> Хлопок во впуск при включении зажигания
VladivirBlm
Дата 1.09.2017 - 09:14
г.Беломорск
Пользователь №: 26769
На форуме с: 26.06.2013
УАЗ Патриот 2007г. ЭБУ Микас 7.2 31602-3763010 293.3763-01, при включении зажигания появились хлопки во впуск. Раньше такого не замечал, когда-то читал про Вазовские ЭБУ но не помню что и как. Может кто подскажет что это?
Дата 1.09.2017 - 09:28
Дата 1.09.2017 - 09:36
Вам устранить причину хлопка, или сам хлопок забив на причину?
Условия возникновения хлопка: наличие искры и топлива при включении зажигания.
+12 на катушки подключите после главного реле, избавитесь от холостой искры, хлопка не будет.
Можно поменять текущие форсунки. Не будет топлива во впуске. Тоже хлопка не будет. Если стоит ГБО, то может травить газ во впуск.
Это если коротко о главном.
VladivirBlm
Дата 1.09.2017 - 18:43
г.Беломорск
избавитесь от холостой искры, т.е.холостая иска при включении зажигания это нормально?
Дата 1.09.2017 - 18:46
Для Январь-5 - да.
А они с микас7, очень похожи.
Дата 2.09.2017 - 00:24
Да, это нормально.
+12 на катушки (по моему жёлтый провод) отхеракиваешь бокорезами.
Прикручиваешь к соседнему +12 на форсунки (возможно розовый с чем-то, не помню).
Всё! 10 минут и 10 см изоленты.
VladivirBlm
Дата 2.09.2017 - 08:23
г.Беломорск
Цитата (Waka2005 @ 2.09.2017 - 01:24)
Да, это нормально. Но в Январе, там модуль зажигания, а в микасе 7, катушки.
Спасибо , понятно.
