| AJlTau |
Дата 14.08.2018 - 05:41
![]() Новокузнецк Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 35588 На форуме с: 17.01.2017 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
После установке "мотористами" средний пик дпрв на 12зубе(должен быть на 8) при активации клапана(напрямую) сдвигается на 8 |
| AJlTau |
Дата 14.08.2018 - 07:25
При правильной установке и работе муфты грм средний пик дпрв должен быть на 8зубе дпкв по осцилке, а при принудительной активации клапана напрямую должен сдвигаться на 4 зуб по осцилке , что и соответствует ~40° , правильно же? |
| AJlTau |
Дата 14.08.2018 - 17:07
Теперь другой вопрос пооявился. При принудительной подаче 12В на клапан VVTi двигатель не глохнет, начинает что то брянчать в гбц, есть попытки к остановке, но выравнивается и не глохнет. Цепь новая(старая была подвытянута, на ней тоже самое). Клапан разобран/промыт в ультра-звук.ванне до состояния нового/собран правильно, ставились метки! Сеточка-фильтр была промыта в у.з. ванне. Муфта была заклинившея от нагара и закоксовавшегося масла- промыта в у.з. ванне в течении часа, состояние новой, выроботок нет, собрана правильно, проверена, воздухом легко открывается замок, муфта ходит плавно, двумя пальцами, без усилия+ плюс позже проверена осциллографом по дпкв дпрв открытие~40°. Маслоканалы на валу продуты, к ним нет претензий, все чисто. |
| AJlTau |
Дата 14.08.2018 - 17:39
| AJlTau |
Дата 14.08.2018 - 17:41
Дата 15.08.2018 - 07:55
Но по Css, он от остальных не отличается (в конце графика). Хотя... как снимался? Электродроссель или тросик? Если электро, то как проводился тест? В плане того, чтобы дроссель оставался открытым при выключении зажигания. Коррекции топливоподачи на ХХ? Они же при небольшом повышении оборотов? И по машине мало информации. |
| AJlTau |
Дата 15.08.2018 - 08:41
Тест проводил без дросселя открытого. На днях приедет проведу по правилам и поближе машину гляну. |
| garanat |
Дата 15.08.2018 - 15:35
А VVT-i я писал, на ХХ не отрабатывают, чуть подгазовать оборотов до 800 и пробовать активировать. |
| AJlTau |
Дата 15.08.2018 - 16:18
| garanat |
Дата 15.08.2018 - 17:26
| AJlTau |
Дата 15.08.2018 - 17:37
| garanat |
Дата 16.08.2018 - 00:56
| AJlTau |
Дата 16.08.2018 - 05:52
| AJlTau |
Дата 16.08.2018 - 05:53
| AJlTau |
Дата 18.08.2018 - 05:50
Проблемы в железе, сканером даже смотреть не стал. т.к. с таким железом ни о каких правильных коррекциях и говорить не стоит. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
