| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 18.10.2018 - 09:57
При СССР когда японцев , с которыми работал , просил привезти из отпуска автомагнитолу, то он спросил, а можно тайваньской или гонконгской сборки? На мой ответ без разницы! он сказал -разница в цене и соответственно качестве, по цене почти вдвое дешевле! А вот тонкости в маркировке изготовителя и локализации заводов изготовителей разбираются не многие, точнее практически единицы, а как это узнать- большой вопрос! |
| dtm |
Дата 18.10.2018 - 15:56
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 63 Пользователь №: 53 На форуме с: 21.06.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Имею такой уже пять лет, брал с рук, выбор пал из-за наличия ком-порта. Когда держишь в руках чувствуешь, что маешь вещь. Ком-порт сейчас мало актуален, но со старыми автомобилями удобнее работать через ком с простым адаптером, удобно брать в машину в паре с осциллографом, а также для он-лайн откатки. |
| gora6666 |
Дата 19.10.2018 - 19:31
![]() гродно Профиль Группа: Старики Сообщений: 629 Пользователь №: 19297 На форуме с: 7.01.2011 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
| jgor0106 |
Дата 19.10.2018 - 20:28
![]() Заглянувший Казахстан Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 3 Пользователь №: 22256 На форуме с: 26.12.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал jgor0106 - 19.10.2018 - 20:57 |
| genna |
Дата 22.10.2018 - 11:41
![]() Регион 32 Профиль Группа: Помощники Сообщений: 116 Пользователь №: 14761 На форуме с: 4.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Трудится по диагностике франции. |
| gora6666 |
Дата 26.10.2018 - 15:15
| gora6666 |
Дата 22.11.2018 - 21:52
| naik23 |
Дата 9.04.2019 - 13:54
И еще вопрос,сколько минимум USB входов нужно для работы?Предполагаю минимум 2,а лучше 3. |
| Борода |
Дата 9.04.2019 - 14:01
Дата 9.04.2019 - 14:57
Не думаю, что какие то проблемы из за этого возникнут. Если конечно не ставить его на клеммы АКБ. USB у меня максимум заняты 1-2. На работе USB-модем и иногда выносной хард или телефон подключить. Одновременно 3, как Саня подметил, только в случае с Combiloader. Так что полагаю, что двух будет вполне достаточно. |
| naik23 |
Дата 9.04.2019 - 16:36
Паша,не предполагаю что до этого додумаюсь. |
Дата 9.04.2019 - 19:03
Не сам, так помошники завсегда найдутся |
| Юрий53 |
Дата 17.01.2022 - 08:03
![]() Алтайский край Профиль Группа: Актив Сообщений: 16 Пользователь №: 23021 На форуме с: 22.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (2) 1 [2] |
