| салмыш |
Дата 26.05.2019 - 08:09
![]() россия оренбургская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 76 Пользователь №: 14995 На форуме с: 12.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Геннадий22 |
Дата 27.05.2019 - 09:39
| Геннадий22 |
Дата 27.05.2019 - 09:43
| салмыш |
Дата 27.05.2019 - 10:13
| Геннадий22 |
Дата 27.05.2019 - 10:15
так а вчем проблема заказать оригинал? |
| Андреи81 |
Дата 27.05.2019 - 17:42
| салмыш |
Дата 28.05.2019 - 08:03
| Star964 |
Дата 28.05.2019 - 09:30
Дата 28.05.2019 - 11:38
| Андреи81 |
Дата 28.05.2019 - 14:32
Я не могу точно сказать встроен ли там диод в муфту, или висит на отдельном разьеме. Алексей выше на тему ссылку дал про диод. Но у меня был случай выхода из строя блоков климата, после перемотки муфты включения. Диод видимо забыли встроить. Вы написали что погорело все, я предположил что не просто так. Даже в случае короткого в муфте или в жгуте могло спалить один ключ, или скорее одну дорожку, а вот сжечь столько всего. Но опять же, если управление муфтой через ЭБУ климата, а если стоит отдельное реле то диод может и не стоять. |
| Геннадий22 |
Дата 28.05.2019 - 16:02
| Андреи81 |
Дата 28.05.2019 - 17:11
Ага, найди рядом лоб ученика и постучи, говорят по дереву постучать нужно чтобы не сглазить. |
| салмыш |
Дата 29.05.2019 - 06:53
Это сообщение отредактировал салмыш - 29.05.2019 - 07:01 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Геннадий22 |
Дата 29.05.2019 - 11:31
| салмыш |
Дата 29.05.2019 - 12:51
