> вакуумметр, методы диагностики
serdg
Дата 4.05.2006 - 19:57
Пользователь №: 1350
На форуме с: 18.04.2006
плиз! помогите с приобритением вакуумметра. Кто чем пользуется? какой лучше? стоит ли брать? Если есть у кого практический опыт поделитесь, если не затруднит. Где можно почитать на эту тему. Интересует методы диагностики с помощью вакуумметра, определение несправностей. Та инфа что у меня есть, с общими рекомендациями, где показания в дюйм рт. ст.- а где в кПА
вообщем не выстраивается общая картина.
спасибо
Админ: Вот вакуумметр.
Это сообщение отредактировал hash - 24.02.2007 - 15:06
audiserg
Дата 4.05.2006 - 21:30
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
на просторах инета есть скриптовый кальк для перевода величин, им и переводи мм в см и т.д. где то у меня валяется эта лабуда уже переведенная но где незнаю, методы довольно точно описанны в этой доке, может это она а может нет- лежит на ardio.ru как документация к g-311. у меня такой прибор, чего сказать, ненравится успокоитель, ибо стрелка неколышится нифинты, а выковырять боюсь....
Алексей Борисович
Дата 4.05.2006 - 22:39
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
А чего бояться? Просто отверстие в штуцере манометра увеличить надо и наслаждайся. Там же в мануале и написано что переодически прочищать надо отверстие успокоителя, а успокоитель состоит из отверстия диаметром 0,15 мм ( за цифры не уверен мануал на работе)
Дата 4.05.2006 - 22:49
Моё мнение, хотя я не занимаюсь диагностикой профессионально, а только как хобби, вакуумметр даёт некоторую информацию о работе системы, но стрелочный прибор -устройство не позволяющее проследить характер изменения разрежения, в этом смысле значительно информативнее датчик разрежения и запоминающий осциллограф-самописец. А вакуумметр просто позволяет оценить диапазон , в пределах которого изменяется разрежение, оценить подсос воздуха в случае разрыва мембраны вакуумника тормозов и т.п. Я просто для себя собрал сборку из трёх устройств, двух тройников, вакуумметра, датчика МАР, и пъезодатчика разрежения, а общий патрубок подсоединяю либо через тройник к шлангу идущему на штатный МАР датчик, или на свободный "сосок" на рессивере вазовских движков. Правда для того, чтобы измерения были точнее, а изменения от подсоединения этой сборки были минимальными шланги и трубочки желательно иметь минимальной длины и максимального сечения, особенно важно чтобы пьезодатчик разрежения стоял в этой системе первым , как можно ближе к месту подсоединения. Ведь пневматика от гидравлики отличается из за способности газов сжиматься, и поэтому-то на впуске встречаются различные шарики и апендиксы из платмассы , резонансные устройства и системы заслонок, изменяющих длину тракта . А вот вакуумметр можно включать последним , это немного сгладит пульсации, меньше стрелка будет прыгать. К слову вакуумметр у меня -простой манометр с диапазоном -1атм-0-+3атм. поскольку он служит как индикатор, особой точности от него не требуется.
serdg
Дата 5.05.2006 - 08:13
audiserdg писал
как понимаю это инструкция по эксплуатации g 311? Спасибо за помощь.
очень скудная инструкция, малый объем информации. Может у кого еще есть какие наработки, буду благодарен
serdg
Дата 5.05.2006 - 08:50
На сколько я знаю, есть три разновидности вакуумметров, если не так то поправте.
1 меряют в дюймах
2 меряют в мм ртутного столба
3 меряют в кПа
т.к. 1 дюйм=25 мм ртутного столба, перевести показания с одного на другое не трудно, но как увязать все это с кПа?
Дата 5.05.2006 - 09:12
А если 100Кпа =1атм=760мм.рт. /если память уже не обмань!ваеть/, не успееш подсчитать?
serdg
Дата 5.05.2006 - 12:25
спасибо всем кто откликнулся! комфортно на этом форуме, в том плане что хорошая обстановка, реальная взаимопомощь, доброжелательность.
Жаль поздно сюда защел, не успел на инормационный пакет Hasha. Читал только положительные отзывы. Не судьба!!! ОДНАКО.
audiserg
Дата 5.05.2006 - 17:06
Пользователь №: 343
Aleksey
Дата 5.05.2006 - 18:48
Пользователь №: 1233
На форуме с: 14.03.2006
audiserg
Не совсем для всех sad.gif - только со статусом "Актив", т.е. у кого более 100 постов stena.gif
serdg
Дата 10.05.2006 - 20:01
сегодня увидел ваккууметр с шкалой измерений в BAR от -1 до 1,5 bar
кто знает коэфиценты перевода в мм рт столба или в кПа?
спасибо.
Дата 10.05.2006 - 22:08
1 bar, или 1 атм, равны 100кПа.
serdg
Дата 11.05.2006 - 08:07
спасибо Hash.
borisE
Дата 12.05.2006 - 09:30
Калуга (Обнинск)
Пользователь №: 838
На форуме с: 18.11.2005
А я пользуюсь вакуумметром оч редко т.к. он по моему малоинформативен.
dom4313
Дата 20.05.2006 - 17:30
Пользователь №: 1307
На форуме с: 8.04.2006
Попробуй узнать про осцилографический вакууметр.Очень занятная штука
