| submehanic |
Дата 12.07.2020 - 18:23
![]() ![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7506 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Читаем последнюю страницу http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=15164&st=45#. Что было сделано не так для устранения неисправности (косяк убрал через несколько дней) ? |
| garanat |
Дата 13.07.2020 - 00:55
Дата 13.07.2020 - 05:13
![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4743 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| submehanic |
Дата 14.07.2020 - 15:18
Правда Паша никому шансов не оставил:
Датчик новый заказали все равно по напряжению, на всякий. Но, думаю, если с датчиком на блоке не едет, а с датчиком на коллекторе едет, то ни в нём-таки дело. Включил утюг и к соседу. Под пытками тот вспомнил, что удаляли катализатор (какую из банок или все - не понимает, но это уже лирика). Загнал на яму - при резком газе первые пару секунд слышен перекатывающийся металлический звук. Слышен только из ямы. Отдал фланцы пустой банки - внизу кусок обрезанной пластины где-то 2х3 см. |
| evgen58 |
Дата 14.07.2020 - 16:28
![]() Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4598 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ваще левый что-ли??? Подкинули?? |
