> Wg9719581022, замкнула плата
El2222
Дата 19.09.2020 - 00:12
Ulyanovsk
Пользователь №: 41067
На форуме с: 18.09.2020
доброго времени суток! подскажите что за диод тут стоит?
feuodor
Дата 19.09.2020 - 01:58
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
необходимо сделать реверсинг этого куска платы в принципиальную схему. А, предварительно, защитный диод.
Дата 19.09.2020 - 08:08
Если это была защита от переполюсовки, то вряд ли это единственный пострадавший элемент.
Дата 19.09.2020 - 19:24
Это с китайского грузовика Sinotruk Howo ? Во всяком случае очень похоже.
Возле сгоревшего диода, белый разъём чуть ниже токовый шунт указателей поворота, при предохранителе подделки легко поджигает пластмассовый корпус, а далее крышку панели.
Как сказали выше от переполюсовки но также.
Проверь, если катодом стоял к +плюсу, анодом к минусу, 100% защита сработала.
Клемму АКБатарей не снимали на заведённом двигателе ? Могло пробить и сгореть от скачка напряжения также, прикуривали например.
El2222
Дата 20.09.2020 - 01:23
Ulyanovsk
какой "диод" "стабилитрона" ? на угад подбирать не хотелось бы.....
все что удалось прозвонить по этой цепи целое, да и визуально видно.
Это сообщение отредактировал El2222 - 20.09.2020 - 01:24
Дата 20.09.2020 - 08:23
Найти принципиальную схему этого (как и любого другого) ЭБУ, не реально.
Остаётся
Т.е, с платы, срисовать часть схемы, непосредственно касающуюся этого элемента. И по тому, как и куда он подключен, можно будет сделать вывод, что и каким боком там стояло.
Дата 20.09.2020 - 09:37
Здесь фото целой платы есть http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=14697&st=15
