> ELM327 в качестве загрузчика.
Дата 17.02.2015 - 22:12
Для Фордов. Миф или реальность?
Якобы софт от фельдмаршала с Окти.
Кто в курсе?
bruoleg21
Дата 17.02.2015 - 22:37
самара
Пользователь №: 19613
На форуме с: 3.02.2011
Проскакивала где-то инфа, лучше забей и можно использывать прогу ELMConfig - ELM327 для фордов. лично шил и не раз, в прочем не только шить можно.
Дата 17.02.2015 - 23:42
Почитал, интересно....
А смысл тогда покупать недешевые модули от ММС флешер?
adam
Дата 18.02.2015 - 00:15
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
Есть у меня прога:" ELMConfig 0.2.13 by civil-zz" - но что-то в ней не понятно где/как шить))) правда без адаптеров запускаю , а может версия не та ? bruoleg21 -просветите пожалуйста? ))
Дата 18.02.2015 - 06:55
Как то так. Сам шить не пробовал.
Дата 18.02.2015 - 09:52
Вроде как Саня (Борода) в курсе?
injektservis
Дата 18.02.2015 - 11:23
Ишим
Пользователь №: 29706
На форуме с: 15.08.2014
И что прошивается обычным ELM-327 ?
adam
Дата 19.02.2015 - 01:03
г Курск
это окно с подключенной ЕЛМкой? тоже скачал версию 0.2.25 , запускаю без шнура , но картинка другая.... ЗЫ ступил извините.. надо в "подключении" выбор сделать ... FTDIшная ELMка даже в Китае не дешёвая)))
Дата 19.02.2015 - 01:53
Цитата (karel @ 18.02.2015 - 10:52)
Тут я.
Жень,всё уже обговОрено на просторах интернета,нужно не ленится и просто читать.Павел(coon) правильную картинку выложил.Я сам особого опыта с этой программой не имею,но могу сказать одно,поверьте ,большое значение имеет качество изготовление ELM,чем хуже качество,тем ниже скорость чтения/записи.
ELM327,должна быть выполнена на FTDI.
В качестве эксперимента вычитал прошивку из Ford Kuga с ЭБУ SID206,прошивка вычиталась корректно,но чтение длилось 62 мин.,для сравнения KESSv2(китаец) вычитал прошивку с этого-же авто за 2,5 мин.При сравнении ,прошивки оказались идентичны.
Для репрога требуется из стоковой прошивки перенести в мод так называемый VID.Как это делается руками, пока не скажу,но знаю,что ELMConfig это делает.
Нужно всю эту инфу перенести в другой раздел http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=11449&st=45
bruoleg21
Дата 19.02.2015 - 17:25
самара
Ребята но не ленитесь к гуглу обращятся, все отлично шъется и не только шется , Сань 62мин. это зависит от скорости порта ЕЛМ, вид блок сама прога все заменит и не надо в редакторе не чего переносить ФФ2 пишет 6 мин., вот читайте http://ffclub.ru/topic/361870/
Дата 19.02.2015 - 18:42
Это я про KESS.
Дата 19.02.2015 - 19:58
Только так и не понял
Дата 20.02.2015 - 07:11
Может из за охвата?
Дата 20.02.2015 - 07:17
Может!
adam
Дата 20.02.2015 - 07:18
г Курск
Да... Выбирал как EOBD)) Спасибо!))
