evgen58 |
Дата 7.12.2021 - 18:27
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4477 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
И еще, при просто включеном зажигании, есть просадка по питанию катушки+ импульс на катушку прилетает и разряд присутствует (мотор не вращается и не меняется ситуация не зависимо при провороте КВ на 45+90+45+45 градусов) Может есть у кого инфа, где находятся ключи на катушки??? Блок 1860А319 кат.номер. Номер на плате JE331B55104B1 |
coon |
Дата 7.12.2021 - 19:21
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4574 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
№ на плате совпадает с твоим. |
evgen58 |
Дата 8.12.2021 - 10:58
Что-то с компом видимо... Так и не смог выложить,вот целиком ссылка https://cedia-club.ru/forum/viewtopic.php?t=15805&p=308164 |
evgen58 |
Дата 8.12.2021 - 19:05
submehanic |
Дата 8.12.2021 - 19:49
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7289 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
evgen58 |
Дата 9.12.2021 - 09:25
Спасибо Василич, сегодня попробую... Может еще и на галант 2.4 2007г с электронной педалью есть офисиальный документ, где взять ХХ, зимой сностно (500-350) пока нет кондея (350-270), а летом уже доставляет проблем.. |
coon |
Дата 9.12.2021 - 10:56
Надо этим винтом загнать РХХ в требуемое значение. Не помню точно, вроде около 11 шагов. Загугли. Когда то попадался подобный мануал по регулировке. И после того как немного крутнул, надо подождать пока ЭБУ одумается. Иногда довольно долго. Вобщем, если нет по ним дилерского сканера, то надо винтом байпасного канала загнать в правильное положение РХХ 9-14шагов. Только обороты и шаги РХХ могут устанавливаться довольно долго. Минут 20. Это сообщение отредактировал coon - 9.12.2021 - 12:56 |
submehanic |
Дата 9.12.2021 - 13:16
evgen58 |
Дата 9.12.2021 - 14:12
coon |
Дата 9.12.2021 - 14:30
Вполне возможно твои 550 - это результат не попадания в 9-14. Юра, ну да мануалы это хорошая вещь. Я первый раз не мог понять почему, он не хочет регулировать обороты. А оказалось он это делает очень тщательно, поэтому медленно |
