> Wv T4 2.5tdi ( Acv) 1999, управляющая форсунка.
endru
Дата 20.03.2024 - 19:43
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Господа ищу сенсея по этому мотору. Мобиль приехал на галстуке после ремонта двигателя old.gif Из ошибок только обрыв управляющей форсунки. Да действительно меряю - в обрыве, и тут мне хозяин говорит что эта форсунка давно отключена и он ездил без неё- такой поворот возможен или я сильно много хочу- от жизни? По диагностике все остальное в норме - но моторчик не заводиться.
Дата 21.03.2024 - 11:31
Возможно если тнвд поставить чисто механическое..
Попробуйте запускать двс на полирольке или быстрый старт.. Если работает. то скорее всего нет топлива... А вообще там все печально и тнвд надо по стрелочному индикатору выставлять после замены ремня или роликов..
Если оставить электронное тнвд.работать будет.. но в аварийном режиме...
Дата 21.03.2024 - 12:21
Заводиться без двух проводков с форсунки будет, тянуть не будет.
endru
Дата 21.03.2024 - 13:08
Харьков
у меня и потуг нет.
endru
Дата 21.03.2024 - 13:10
Харьков
Дата 22.03.2024 - 11:27
Цитата (endru @ 21.03.2024 - 14:10)
Без электронной форсунки вряд ли получится установить нормальный впрыск...
Если конечно свободного времени в достатке, то можно по измываться над собой..
У меня был случай когда я неделю примерно потратил на установку правельного впрыска при всех рабочих компонентах... На форуме есть тема кстати..
Дата 22.03.2024 - 11:31
endru
Дата 22.03.2024 - 21:25
Харьков
Я так понимаю что проблема в механике а не в проводах.
endru
Дата 23.03.2024 - 16:26
Харьков
Если чисто теоретически- сняли тнвд при ремонте блока- а потом поставили( когда ставили думали есть ли жизнь на Марсе). Есть вероятность что он не будет заводиться или будет как-то пытаться? Просто у меня он крутит и УсЁ.
Дата 23.03.2024 - 17:40
Нет не будет..
Пробуйте подогнать пузырек на плунжире 1 цилиндра ближе в вмт первого цилиндра..
ТНВД хоть саляру на форсунки давит???
endru
Дата 24.03.2024 - 10:34
Харьков
Говорили что если что-то под крышкой они двигали пальцем - то он заводился.
endru
Дата 25.03.2024 - 21:37
Харьков
Может кто кинет ссылку на видио по настройке- так доходчивей было.
Дата 26.03.2024 - 10:21
Цитата (evgen58 @ 22.03.2024 - 12:31)
Вот  http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=14827  Почитайте..
Тут все было, просто не внимательно смотрели.. https://vwts.ru/forum/topic/142597/
Если бы подготовили бы ТНВД к разборке ДВС,,, то все бы должно срастись без гемороя,,, а так как этого не было выполнено,,, то сейчас все придется делать по шагово всю инструкцию..
Вот если бы заблокировали ТНВД, ослабив болт 2=вытащив пластину 1=затянув болт 2 для фиксации ТНВД= отремонтировали бы мотор и тд. потом выставили ТНВД натянув ремень ТНВД как было=а потом ослабив болт 2 фиксатор и установив проставную пластину 1 ,затянув болт фиксатора 2... То может быть им бы и повезло...
endru
Дата 28.03.2024 - 11:28
Харьков
https://vwts.ru/forum/topic/142597/ не мог открыть сразу кое как с впн открыл.- все доходчиво.
Дата 28.03.2024 - 14:27
Ну вот и решайте,,, нужно оно вам или нет... У меня лично на этот счет уже свой тариф.. И он в основном складывается только после кап.ремонта ДВС, обкатки а только потом до доведения впрыска к идеальному.. На этом моторе старые гидрокомпенсаторы вклыдывают свою лепту на общую работу двс..
