Страницы: (9) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Регулировка клапанов, хочу учиться, подсобите.
Жак
Дата 11.12.2006 - 01:33
Пользователь №: 1401
На форуме с: 30.04.2006
Цитата (gory @ 10.12.2006 - 18:29)
Если сёдла РВ были затянуты, то причём здесь гнутый распред вал? Соосность относительно чего. И в каких не рекомендованных местах регулировали до Вас? cool.gif
несоосность частая причина стука и пр таких случаях выберет себе постель рапредвала что приведёт ивыходу ёё из строя old.gif
АВС
Дата 12.12.2006 - 22:38
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
В комплекте приспособления идёт круглая планка, которая прикручивается к шпилькам (ну поняли о чём речь) - так я ею не пользуюсь (её просто у меня не было). Сразу запихиваю ручку с кривулькой междк шайбой и р-валом, можно и не до конца, а потом чуть вывернув набок эту "кривульку" - тем самым сильнее утапливаешь стаканчик до нужной глубины, чтобы вставить фиксатор.
Жак
Дата 4.02.2007 - 17:25
Цитата (hash @ 16.11.2004 - 09:12)
Цитата (posoh @ 15.11.2004 - 20:37)
так вот самые ходовые от 3.40 до 4.30 но бывает что раз в пол года нужна и 3.05
Вот-вот, это мне и нужно, этого в книгах не пишут, а методику как раз в книгах нашел. Причем везде, слово в слово, один и тот же текст. Ну, как обычно laugh.gif
откачиваю (шприцом медецинским) масло с "ванночки" распредвала
Я видел как это делают клизмой - очень эффективно.
после регулировки всех клапанов делаю контрольный Выстрел  замер
А необходимость регулировки как определяешь? Случаи "стучат" и "давно не делалось" не рассматриваем. У меня подозрения вызывают показания вакуумметра. Это необходимое, но не достаточное условие. Нужно исключить другие причины, которые могут привести к заниженному разрежению - подсос, баланс форсунок, баланс компрессии и т.д.
Дело в том, что из-за стучащих (отпущенных) клапанов ко мне не приедут, т.к. при этом авто передвигается нормально. Задача, в основном, будет сводиться к отпусканию зажатых.
очень часто бывает что уже поздно отпускать клапана - они уже пригорели и вакумометр с компресометром обычно хватает для определения
проходимец
Дата 21.02.2007 - 11:09
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
Я просто " заглянувший "и если не смешно то в журнале "За рулем " есть размеры и эскизы по изготовлению приспособлений для регулировки.Если есть острая необходимость то выставлю на "показ".
С уважением Сергей.
Дата 21.02.2007 - 11:13
А почему должно быть смешно?
Если не жалко - выставляй, я думаю,что кому-нибудь обязательно пригодится.
проходимец
Дата 22.02.2007 - 06:27
г.Колпашево
Выставляю что обещал.
Это сообщение отредактировал проходимец - 22.02.2007 - 06:32
проходимец
Дата 22.02.2007 - 06:40
г.Колпашево
Извините, плохо получается.Все это в красках напечатано " За рулем " №10 19996 г. стр.114
Это сообщение отредактировал проходимец - 22.02.2007 - 07:01
проходимец
Дата 22.02.2007 - 07:05
г.Колпашево
Две фотографии загрузить не удалось, " новичок " в Интернете.Для проворачивания распредвала использую приспособление со стр.№133 этого-же журнала.
Дата 22.02.2007 - 10:34
проходимец
Дата 23.02.2007 - 04:58
г.Колпашево
Для измерений размера регулировочной шайбы я применяю приспособление состоящее из стрелочного индикатора закрепленного на штативе.Устанавливаем стрелку на "ноль", подставляем шайбу - результат с точностью до 0,01 мм.А измерение с помощью микрометра - долгая песня( сначала юстировка, потом измерение, при считывании показаний возможны ошибки).Как прикрепить фото к сообщению, на форуме встречал ссылку, а найти несмог.С уважением Сергей.
P.S. С праздником!!!
Дата 23.02.2007 - 08:39
Да, хороший способ с индикатором, особенно если на потоке работаешь.
проходимец
Дата 24.02.2007 - 12:54
г.Колпашево
Размеры толкателя клапанов.
проходимец
Дата 24.02.2007 - 13:01
г.Колпашево
А вот фиксатор клапанов.Большое спасибо Edinolichnik за поддержку! С уважением Сергей!
Это сообщение отредактировал проходимец - 24.02.2007 - 13:04
проходимец
Дата 26.02.2007 - 14:42
г.Колпашево
А это для работы, но не на конвейере. читать показания индикатора быстрее и проще.
Yaroha
Дата 26.02.2007 - 20:08
Пользователь №: 911
На форуме с: 8.12.2005
Технически грамотно выполненное приспособление..., попробую изготовить с Вашего разрешения..., хотя не так уж и много "нечитаемых" шайб..., ну может 1:10?
Опции темыСтраницы: (9) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
