| Страницы: (29) « Первая ... 11 12 [13] 14 15 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| SergeyCrimea |
Дата 24.12.2008 - 00:07
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 97 Пользователь №: 3911 На форуме с: 16.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Откуда такая информация? Чем моете-то? Никогда еще у меня ничего не "закоксовывалось". "Раскоксовывалось" - да! |
| Isis |
Дата 24.12.2008 - 01:38
![]() г.Кропоткин Профиль Группа: Помощники Сообщений: 196 Пользователь №: 10676 На форуме с: 12.03.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Временный эфект от покрытия лаком рабочих фасок клапанов.Мыли чем не знаю,думаю без разници,наверно любой растворитель делает из нагара лак,случаи с зависанием были давно-мода на такую мойку прошла. Р.S.работаю мотористом,сам не мыл,устранял последствия. |
Дата 24.12.2008 - 11:49
+1. Меня вот всегда несколько недоумевало наше название "сольвент": ведь в переводе с английского, "solvent" = "растворитель", но растворитель ЧЕГО? КАКОЙ именно растворитель, на какой основе? Можно налить в бутылку воды, можно бензин, можно керосин, и назвать "сольвент" - и это по сути будет верно, ибо всякая жидкость что-то да растворяет.
А я давление в бачке изменяю - хорошо это делать, ориентируясь по сканеру на текущую адаптацию.
Вопрос: какой сольвент используешь - нефтяной или каменноугольный?
| fog |
Дата 24.12.2008 - 12:11
И еще если вспомнить о чем началась тема,то человек интересовался кто ,какой жидкость(именно марка жидкости) моет?Все что я написал это лично мой выбор основанный опять же на личном опыте,и вего лишь,а право выбора в любом случаи будет зависить только от Вас.Удачи. Это сообщение отредактировал hash - 24.12.2008 - 18:13 |
| Геннадий |
Дата 24.12.2008 - 19:24
| SergeyCrimea |
Дата 25.12.2008 - 00:08
Про "лак" ничего не комментирую |
| КММ |
Дата 3.01.2009 - 13:28
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Andi |
Дата 18.01.2009 - 14:04
КММ А мож сначала, надо заполнить форсунку, жидкостью, а потом включать режим прокачка, опустив носик в жидкость. Сам это не могу проверить, по определённым причинам, токо пока теоретически. |
| КММ |
Дата 18.01.2009 - 14:56
Andi
Это я пробовал результат 0. CarTest-injecor В режиме статическо теста НЕ РАБОТАЕ. По крайней мере у меня ничего не получается. Всё что написано в инструкции к этой программе не соответствует действительности. Не один режим при пуске нельзя изменить. Это очень не удобно. |
| TREVIS |
Дата 25.07.2009 - 15:25
![]() Заглянувший Братск Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 14620 На форуме с: 11.07.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| mex |
Дата 25.07.2009 - 20:30
![]() Туапсе Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 14174 На форуме с: 10.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| АВС |
Дата 26.07.2009 - 08:31
А шланги я каждый раз промываю бензином. |
| Геннадий |
Дата 26.07.2009 - 10:39
| КММ |
Дата 26.07.2009 - 12:07
Шланги использую те. что применяют для заправки сплит систем. Коротко опишу свою методику. Баланс и производительность провожу в 3 режимах, на 1000-1500-3000 смотрю результат, снижаю давление в рампе до 1-0.8 включаю режим кавитации. В этих режимах использую керосин. И мензурки тут к стати хорошо виден факел + панель раскрашена специально в два цвета чёрный и белый + стробоскоп. Мензурки ставятся и убираются легко. Второй этап снимаю форсунки с рампы и помещаю в небольшую чашку с прибамбасом для форсунок (прибамбасов несколько для разных форсунок). Заливаю сольвент, включаю режим кавитации, длительность этой процедуры зависит от полученных результатов. Иногда для верности ставлю форсунки на удержание и промываю с помощью шприца Винсом. Возвращаю форсунки в рампу и опять проверяю в 3 режимах. На всё уходит максимум 40-50 минут. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| mex |
Дата 3.08.2009 - 21:28
Со временем все тяжелые фракции оседают, а ДЕВСТВЕННО чистая жижа сливается из верхней части сосуда. Одно неудобство. Если за день моется несколько машин - собирается много грязной жижи, которую нужно в чем-то отстаивать. |
Страницы: (29) « Первая ... 11 12 [13] 14 15 ... Последняя » |
