| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 7.01.2005 - 00:10
Не только диаметром! Отличаются формой клюва. У якоря 2108 он заостренный, у 2106 тупой. И без штангеля якоря отличить можно. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Петрович |
Дата 7.01.2005 - 02:09
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 301 Пользователь №: 10 На форуме с: 10.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 7.01.2005 - 02:11
| dk34 |
Дата 7.01.2005 - 18:48
| Фазатрон |
Дата 7.07.2013 - 10:54
![]() Заглянувший Псков Профиль Группа: Актив Сообщений: 7 Пользователь №: 26842 На форуме с: 7.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Андрей |
Дата 7.07.2013 - 12:32
Дальнейший этап развития событий - погибший положительный диод, ближайший к "силовому" болту... |
Дата 7.07.2013 - 16:35
Меняем на современный,а тот в музей поле чудес без разбирательств,либо в постоянные клиенты ,оправки для замены диодов влёт есть,с задней крышкой под подшипник проблема разбивало постоянно... |
| yury74 |
Дата 7.07.2013 - 17:23
Дата 7.07.2013 - 19:36
| spartrom |
Дата 8.08.2013 - 10:43
![]() Заглянувший Санкт-Петербург Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 27026 На форуме с: 8.08.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Подскажите, в чём может быть проблема. Сам генератор уже снимали, проверяли на стенде (правде там не было нагрузки |
| yury74 |
Дата 8.08.2013 - 11:16
| spartrom |
Дата 8.08.2013 - 15:05
| Харитон |
Дата 11.08.2013 - 18:56
![]() UA Херсон Профиль Группа: Помощники Сообщений: 216 Пользователь №: 19876 На форуме с: 1.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Андрей |
Дата 11.08.2013 - 19:13
Если ротор "копеешный" под 5 Ом, то смотать с него 90 витков и будет Вам счастье. Это или старый генератор с тех еще времен или новый болгарский с магазина (некоторые новые болгарские идут по прежнему с роторами под вибрационные реле-регуляторы). |
Дата 11.08.2013 - 19:18
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
