> Стрельба В Глушитель, Бош МР7.0Н
Михалыч
Дата 16.12.2006 - 12:06
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
Переоборудованная на газ Шнива после торможения двигателем
стреляет в глушитель.Визуально похоже на отключение топлива
и искры во время ППХ.Стреляет свыше 3000 об.На осцилограмме,
в стоячем положении,при сбросе газа искра не пропадает,вожможно что нет нагрузки.Прошивка M7N20V33.В прошивке обороты ППХ стоят в районе 5000.
Смотрел СТР2.15(она МР7.0 вроде берет), фактор нагрузки 4,8000.Дальше отключили свет,машина стоит разобранная.
Вопрос:1)действитено ли это ППХ(может кто сталкивался.)?
2Как отключить ППХ.?
3 может стоит поменять прошивку,то на какую?
Дата 16.12.2006 - 13:44
Искра на ПХХ обязана быть всегда, отключаться/пропадать никак не должна.
Газовое оборудование какое установлено?
"Бензиновый" ПХХ, т.е. отключение форсунок/впрыска, на газ вроде сказываться не должен - форсунки-то должны быть на газу отключены kto.gif
Михалыч
Дата 16.12.2006 - 13:57
г. Киржач
Пользователь №: 172
Так вот говорят,что на МР 7.0 при ПХХ отключается все вмести.и форсунки и искра
но?
Оборудование итальянское ,название не знаю(наверно самое дешевое).
Форсунки отключены.
Дата 16.12.2006 - 14:03
но?
Я имел ввиду не "чьё", а какого поколения.
Михалыч
Дата 16.12.2006 - 14:08
г. Киржач
Пользователь №: 172
Да обыкновенное, даже эмулятора ДК нет.
Дата 16.12.2006 - 14:14
Подождём что скажут гуру по блокам/прошивкам kto.gif
Михалыч
Дата 16.12.2006 - 14:20
г. Киржач
Пользователь №: 172
Ждемс
Дата 16.12.2006 - 18:11
Поиск по форуму рулит, такая тема была. Найдете, вставьте сюда ссылку.
kai
Дата 16.12.2006 - 21:40
Пользователь №: 1097
На форуме с: 31.01.2006
KAi привет всем вот ссылка на эту тему http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=889
Михалыч
Дата 16.12.2006 - 21:42
г. Киржач
Пользователь №: 172
Поиском ничего не получается,скинте ссылку.
По теме: выстрел бывает после набора оборотов(не менее 3000)
и торможения в течении 10-15 сек(до 2-2500) .Если нажмешь газ раньше ,то выстрела нет,И все нормально работает,т.е. если не тормозить двигателем ,то выстрелов нет,но еси тормозишь ,то выстрел конкретный(глушитель уже разорван).
kai
Дата 16.12.2006 - 22:04
kai но это мне кажется воще чето с зажиганием проводами свечи ведь газон газ
Михалыч
Дата 16.12.2006 - 22:08
г. Киржач
Пользователь №: 172
Свечи, провода,МЗ- менялись (со слов),да и видно -новые.
Дата 16.12.2006 - 23:29
Михалыч, kai дал правильную ссылку. Назови прошивку этой Шнивы и есть ли у тебя чем перешивать этот блок?
Михалыч
г. Киржач
Пользователь №: 172
Чо- то тюнеры молчат или никто с газом не сталкивался?
Михалыч
Дата 16.12.2006 - 23:45
г. Киржач
Пользователь №: 172
Что то я не увидел сразу ссылку.Прошивка M7N20V33 3 серийная.Шью лодырем 2.1.14 кажется.(короче последним)
Скачал с сылки прошивку .Сейчас сравню. или уж завтра?
