> Комп для диагностики
Trihka
Дата 20.06.2007 - 19:23
Сегодня прислали Программатор+Адаптер + Шнуры ВАЗ, ГАЗ,плъодскажите пожалуйста какой комп выбрать оптимально с расшерением приборов на будущее
Сансеич
Дата 20.06.2007 - 20:51
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
"Партизанский" вопрос.
Подробности - какой программатор, какой адаптер, какая прога, какой комп (настольник или ноут), какое расширение предвидится, какие условия эксплуатации? - приходится вытаскивать клещами.
Вообще-то, в инструкции к любому девайсу есть требования к ПК, но, исходя из своего горького опыта, могу сказать, что ориентирование на устаревшие медленные модели уже стало неоправданно, т.к. некоторые диагностические программы, в частности, SMS-Diagnostics 2, требуют частоты процессора не менее 1Ггц и оперативки не менее 256 Мб. а USB осциллограф Постоловского требует порт USB 2,0. Объем жеского диска - чем больше, тем лучше, т.к. одни только базы данных по авто могут занять десятки гигов.
Короче, необходим довольно современный комп, желательно с СОМ-портом, но наличие недорогих переходников делает последнее пожелание не обязательным.
Trihka
Дата 20.06.2007 - 21:03
Шнур ВАЗ, шнур ГАЗ, адаптер K-line, программатор блоковПБД-2 Январь5.1, Vs5.1, Микас 7.1 комп настольный пень-2,350МГц,ХР,2,5Гиг.жёский диск-такой комп пойдёт для диагностики с данным оборудованием?А что расширять я ещё толком сам не знаю.Я новичёк,только хочу попробовать,начитался всего,в голове каламбур
Алексей Борисович
Дата 20.06.2007 - 21:32
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Для начала, чтобы делать диагностику, этого хватит за глаза, потом, если будет проблема, будет решение.
Сансеич
Дата 20.06.2007 - 21:47
г. Балашиха.
(20%) X----
Цитата (Trihka @ 20.06.2007 - 22:03)
1.  Шнур ВАЗ, шнур ГАЗ, адаптер K-line, программатор блоковПБД-2 Январь5.1, Vs5.1, Микас 7.1 комп настольный пень-2,350МГц,ХР,2,5Гиг.жёский диск-такой комп пойдёт для диагностики с данным оборудованием?
2.  Я новичёк,только хочу попробовать,начитался всего,в голове каламбур
3.  А что расширять я ещё толком сам не знаю
Оредактированное см. выше.
1. Для полноценной диагностики программатора маловато будет, но при наличии адаптера можно использовать кучу прог для диагностики, для большинства из которых, ПК с такими данными подойдет.
2. Все когда-то были новичками, а каламбур со временем уляжется, но вопросов будет все больше и больше...
3. Для начала посмотри здесь http://autodevice.ru/device.htm
Trihka
Дата 20.06.2007 - 22:24
Спасибо,буду пробовать,если что,обращусь за помощью,особо не ругайте.
