> Генератор Митсубиси А2Т38491
SEDOY
Дата 15.07.2007 - 19:25
Пользователь №: 5500
На форуме с: 15.07.2007
Помогите приделать к данному генератору Митсубиси А2Т38491 отечественный реле регулятор если конечно такая переделка возможна . проблема в следующем не горела лампа контрольная лампа ,зарядка тоже была не в норме ,разобрал генератор щеток практически нет жалкие огрызки -заменил на отечественные проверил ротор и статор вроде все путем собрал все заработало через два дня опять перестала работать лампа контроля зарядки хотя зарядка вроде в норме хочу переделать под наш РР только не знаю какой предпочесть и как правильно подсоединить
Дата 16.07.2007 - 07:19
Засада может быть разве что в случае, если генер по цифре завязан с "мозгами" авто. Но что-то мне подсказывает, что это не Ваш случай wink.gif , а значит переделка возможна.
Откуда известно, что зарядка в норме? Может просто проблема с контрольной лампочкой? И переделывать тогда ничего не надо.
Озвучте авто, на котором стоит данный ген - разговор будет более предметный.
Дата 16.07.2007 - 08:55
Дата 16.07.2007 - 09:56
2Edinolichnik
Дата 16.07.2007 - 10:52
Дата 16.07.2007 - 13:59
без проблем можно поставить
проблема в том скольки амперник у тебя ген
наши тянут до 100(во всяком случае у нас продают 100а)
я ставлю от 2106 и меняю выходной транзистор на более мощьный-дешево и сердито и главное работает первая машина уже ходит 6 лет
Дата 16.07.2007 - 14:36
А контроль?
гена 75А
SEDOY
Дата 16.07.2007 - 19:13
Авто Митсубиси Галант 93 г. европеец , генератор 75 А , может ли быть такое что в РР вышел из строя только каскад управления лампой или я ошибаюсь ,а на фото именно тот регулятор но уж больно дорогой
Taras
Дата 17.07.2007 - 01:14
временно в Москве
Пользователь №: 1779
На форуме с: 24.07.2006
А я приделую РР от немецких генераторов,цена вопроса в нашем краю 700руб максимум за запчасти!! rolleyes.gif
Дата 17.07.2007 - 09:38
А контроль?
А как на зубилах и пр. с возбуждением через лампочку. Только "плюсовую" щётку надо переподсоеденить к массе, другую щётку - к 67 клемме шестёрочного РР, 15 вывод РР к выходу доп. диодов, туда же и возбуждение через лампочку. Провод от доп.диодов до 15 РР желательно с минимальной длиной и потолще - иначе могут быть "моргания" зарядки.
Вот, была аналогичная тема про выносное РР: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=2160&st=0
2SEDOY
схема зарядки авто: http://www.e-toolbox.com/ads/wiring/va103673.pdf
Нет, начальное возбуждение идёт через лампу зарядки, и если она не горит (при исправности лампы и её цепей), значит проблема с ротором/щётками/РР и зарядки быть не должно.
Переделать просто: "выпотрошить" штатный РР, переподсоеденив одну щётку с "+" от доп.диодов на массу. От второй щётки вывести проводок наружу и подключить к выходу РР. Проверить и, если понадобится, восстановить соединение между контактом "L" разъёма и выходом доп.диодов, и от этой точки вывести второй провод, который подключить на вход РР. Не забыть про массу РР. Контакт "S" разъёма теперь ни куда в генераторе не подключается.
SEDOY
Дата 17.07.2007 - 17:51
В этом генераторе отсутствуют дополнительные диоды , схемы генератора нет, но отсутсвие дополнительных диодов это широко рапостраненная практика для японских генераторов или я не прав может у кого есть схема генератора
surpaad
Дата 17.07.2007 - 21:17
Пользователь №: 434
На форуме с: 10.05.2005
http://www.pajero.us/repair/29.shtml?for_printing
Если нет доп. диодов, то на контрольку придется брать фазное напряжение (как на "копейках"), либо присобачить эти доп. диоды или вольтметр установить.
Дата 18.07.2007 - 00:16
Есть в нём доп.диоды - просто не нашёл wink.gif Вывод допдиодов - D+ на http://www.gauss.ind.br/index.php?url=ifra...al.php&qual=432 , к нему подсоединяется лепесток от РР, ближний к разъёму. Дальний лепесток РР идёт к выходу +30.
Схема его проста - трёхфазная обмотка, трёхфазный мост + 3 доп.диода, абсолютно как в восьмёрочном генераторе, схему на который найти не проблема (отличие только в более "хитром" здесь РР, который всё равно ампутировать собралисьwink.gif
Зы. Да, есть японогенераторы без допдиодов, но это не тот случай.
ППЯ
Дата 19.07.2007 - 01:58
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Наши РН на таких генераторах вполне работоспособны и работают по многу лет. Об этом написано ТУТ К плюсовой щетке подсоединяется провод идущий к лампочке. Определить его нужно заранее, чтобы при переделке не возникало сомнений. Вторй провод идет на тахометр (там где он есть) или это 15 с замка. Если это 15 то подключать его не нужно, а вывод тахометра внутри щеточного узла уже соединен с одной из фаз. Чтобы разобраться стоит воспользоваться схемой ВАЗ 08.
Дата 19.07.2007 - 05:02
можно еще проще сделать
выпотрошить от 2110-100а и интегрировать в качестве выносного в любой подходящий корпус.например от волги
тогда его подключать
+12 от замка- на одну щетку и
-12 управляемый от рр -на 2-й контакт
цена вопроса 100 руб-з/ч
