| Максик |
Дата 4.07.2008 - 08:41
| Василич |
Дата 4.07.2008 - 17:48
| логикон |
Дата 4.07.2008 - 21:05
| cxal |
Дата 4.07.2008 - 21:27
я так и сделал на мазде 323 кажеться... там как разх стояла катушка внутки коммутатора и выводы на высоковольтные провода. делал давно и парни проезжали транзитом в белоруссию. когда позвонил как там они доехали до москвы далее история умалчивает. |
| Максик |
Дата 4.07.2008 - 22:12
Всем знающим большой рахмет !!!! Буду пробовать после праздников. Отпишусь обязательно. |
| zarcon |
Дата 9.01.2011 - 17:40
![]() Заглянувший М/О Профиль Группа: Актив Сообщений: 6 Пользователь №: 19326 На форуме с: 9.01.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
всем добого времени суток. у меня такая же проблема машина глохнет на ходу постоит с часок и опять заводится как не в чем не бывало, 626 94г GE 2.0 115 лс . поупал я ее уже с катушкой от ВАЗа 2108 и очень себе не плохо работала год до недавнего времени, грешить на чтото конкретное сложно, также почитал тут на форумах ктото советует менять камутатор , но и разновидностей трамблеров много, не знаю уж как они устроены но визуально отличаются взять к примеру http:// partyzan1974.narod.ru/car/salnik_626/salnik.html - но у меня он другой близок к 2м первым фоткам ( если 2 фишки переставить местами) http:// www. automn.ru/mazda-626/mazda-11855-10.m_id-1055.m_id2-1066.html (по телефону сказали что S5) со встроенной катушкой и каммутатором. в сервисе обнаружилось что не работают датчики, ДМРВ, Лямбда зонд, ЕГР и регулятор холостого, причем не имеющие отношения к внезапной астановке работы двигателя т.к. несмотря на все бегает она просто изумительно, за исключением того что видимо из за перелевания или иного не правильного впрыска после 160 ну уж совсем вяло набирает. Это сообщение отредактировал zarcon - 9.01.2011 - 17:43 |
Дата 9.01.2011 - 21:04
| submehanic |
Дата 9.01.2011 - 23:02
Сервис поди серьёзный, раз так сразу всё обнаружили Видел много раз как разводит, но чтоб так ... |
| zarcon |
Дата 10.01.2011 - 02:07
честно говоря не сказал бы чтоб стремились разводить. т.к. вроде как знакомые и плохого советывать резону им нет. да и к плохим стараюсь не ездить. но ситуация и впрямь интерессная. а самое интерессное в том что при покупке (год назад) у авто не показывали датчики темпиратуры и бинзина, т.е. при запуске двигателя они плавно достигали пика ( лампа бенза в ответственный момент загаралась). не сказать что я много наездил за сегодняшний день но глушился и заводился достаточно раз чтобы потихоньку начать верить в то что может и обойдется. т.к. часть ошибок при диагностике было снято, судя по приборам которые начали исправно показывать и бензин и темпиратуру. Датчики я конечно со временем заменю, ведь основная тревога в том чтобы не глохнуть по среди трассы долеко от дома.В общем буду ездить пока не буду уверен в том что нужно срочно предпринемать меры. а что касается 8-шной катушки мне сказали что многие так делают чтобы не попадать на замену трамблера, хотя в сервисе мне сказали все таки найти родную катушку, потому что эта может давать искру большей силы чем требуется тем самым перегружать систему (но как я это сделаю если она встроенная-опять же та ки под вопросом т.к. я не разбераюсь, надо смотреть и вскрывать) но тем не мение есть и выносные катушки котрые заменяются и нормально. ЦИТИРУЯ denkisanа "чтобы пара коммутатор-бобина работали в согласии стараются менять вместе" камутатор не выностной и если его менять, нужно удостовериться в том, что он не дееспособен. если с катушкой мне все понятно благодаря тестеру то с ним не очень... ещё Цитата "но явно доработаный-родной катушки в нём не было, крышка просверлена туда идёт высоковольтный провод от какой-то левой корейской катухи, она была закреплена где-то под капотом , от катухи идут два провода" очень похоже на мой вариант, в том плане можно ли мне впихнуть если не ВАЗовскую то какую нибудь иную катушку, вроде как почва подготовленная, а то я чтото отечественным не склонен доверять Это сообщение отредактировал zarcon - 10.01.2011 - 02:10 |
| хитрый |
Дата 10.01.2011 - 02:43
| хитрый |
Дата 10.01.2011 - 17:50
| хитрый |
Дата 10.01.2011 - 17:55
| submehanic |
Дата 10.01.2011 - 19:28
Это авто так и было продано. Где-то в другой ветке я писАл, что с коммутатором 2108 она тупенько шла на низах. По моему совету новый хозяин заменил коммутатор на mobiletron ( для VW) и проблема решилась. |
| zarcon |
Дата 11.01.2011 - 23:40
а чем катушка от зила лучше ВАЗовской??? и вродебы на ней машина с низов достаточно очень резво подрывает если судить по ее 115 силам при условии что пред идущей машиной был опель вектра 2.5. V 6 170 л.с. ... я бы таже сказал что совсем не тупит а очень динамична, вот только на 160-ти очень туговата. |
| хитрый |
Дата 12.01.2011 - 00:46
