| gnat |
Дата 16.12.2008 - 22:38
![]() krim Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 305 Пользователь №: 11114 На форуме с: 28.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| gnat |
Дата 16.12.2008 - 22:42
| gnat |
Дата 16.12.2008 - 22:45
| gnat |
Дата 16.12.2008 - 22:46
| gnat |
Дата 16.12.2008 - 22:49
| gnat |
Дата 17.01.2010 - 13:53
| submehanic |
Дата 5.03.2010 - 12:41
ВАЗ – 21083, карбюратор. Установлен новый двигатель, пробег ок. 15000 км. Колбасит, грохочет. Результат проверки: ремень не натянут (растянут) – можно снять руками, зазоры в 5 клапанах ниже допустимых, зажигание – в космосе, карбюратор где-то там же. Привожу всё в приличный вид, всё тикает - клиент счастлив. Для себя снял осцилку датчиком разряжения во впускном коллекторе при прокрутке стартером «до» и «после». Привожу «после», т. к. мало чем отличается от «до», разве, что после замены и натяжения ремня все горбы стали более вертикальными. А вот «ёлки» на вершинах практически не изменились. от Админа: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=35 Это сообщение отредактировал hash - 5.03.2010 - 18:56 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| АВС |
Дата 5.03.2010 - 16:57
Возможно промывка Винсом поможет. Если клиент согласится на промывку, то постарайся снять осцилку после промывки, ещё лучше снять две: - сразу после пролмывки и после того как он проедет ("даст жару" мотору) минут на 10. Хорошо бы посмотреть для проверки предположения. Если зазубринки исчезнут - значит надо менять маслосьёмные колпачки, а то через время опять повторится. Присоединённое изображение ![]() |
| АВС |
Дата 5.03.2010 - 21:35
| submehanic |
Дата 6.03.2010 - 02:59
Я понял, но поздно, почему-то в фотошоп не хочет вставляться |
| submehanic |
Дата 6.03.2010 - 03:02
| Теркин |
Дата 6.03.2010 - 07:59
Володя, а у меня альтернативное мнение. Я считаю, что вершинка, при стартёрной прокрутке, это ЗАКРЫТИЕ впускного клапана, но в соседнем цилиндре. (В котором поршень уже движется вверх.) |
| АВС |
Дата 6.03.2010 - 09:35
Вот поэтому я и предложил снять осциллограмму после промывки Винсом, чтобы проверить предположение (надеюсь, что он удаляет такие отложения, как заявлено в описании). Конечно визуальный осмотр клапана надёжнее. Мне самому интересно, прав я или нет. |
