> Ошибка после установки автосигнализации
DmitryKa
Дата 20.12.2008 - 19:38
Kazakhstan
Пользователь №: 12541
На форуме с: 17.12.2008
Цитата (milia @ 20.12.2008 - 20:31)
Если реч идёт о ШУМАХ бортовой сети то может глючить.IGN1 IGN2 ACC при запуске включают.в той же последов.что и от ключа?
Не совсем. На замке почему то АСС не включается от ключа и при прокрутке стартера оба зажигания работают.
DmitryKa
Дата 20.12.2008 - 19:46
Kazakhstan
Вопрос avtokillerУ
На ECU белый провод это IGF который идет на катушки?
VN8
Дата 20.12.2008 - 20:51
Пользователь №: 507
На форуме с: 18.06.2005
Я так понимаю, что Вы сделали стандартную блокировку стартера.
Попробуюте восстановить блокированный провод и стартовать от сигналки.
По результатам отпишитесь на предмет наличия ошибки.
avtokiller
Дата 21.12.2008 - 08:30
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Дата 20.12.2008 - 20:46
  Вопрос avtokillerУ
Нет это тахометр в чистом виде, проверьте осциллографом, машины этого года не делал, самые свежие 2005, если нет возможности посмотреть осциллографом возьмите сигнальный провод с катушки зажигания и программируйте на тахометр. Я на всех машинах использую только тахометр, за исключением некоторых дизелей.
Дата 20.12.2008 - 20:38АСС не включается от ключа и при прокрутке стартера оба зажигания работают.
АСС никогда не подключаю , если только просят чтобы на автозапуске музыка играла.
VN8 Дата 20.12.2008 - 21:51
Согласен.
DmitryKa Дата 20.12.2008 - 20:04 Чип я воткнул рядом с замком
Без обходника? А как она заводится ключом, обычно если в зоне антенны 2 чипа иммобилайзер с охраны не снимается, но это так мысли вслух.
DmitryKa Дата 20.12.2008 - 20:04 А о какой сиге вопрос? Какую побеждать надо?
Просто все машины которые были у нас, оборудованы штатной сигой , которая орет на открытие двери и включение зажигания. Но у вас ее нет.
Автозапуск работает! Ошибка после него и появляется
Если ошибка появляется только на автозапуске, попробуйте симитировать наличие ключа в замке минусом на концевик. Хотя это легко проверить, включите автозапуск с ключом в замке, лучше тем, который теперь без чипа.
avtokiller
Дата 21.12.2008 - 08:36
Барнаул
Когда все получится , пожалуйста отпишитесь в чем проблемма, ОЧЕНЬ интересно.
avtokiller
Дата 21.12.2008 - 12:20
Барнаул
А при старте от сиги зажигания не пропадают? Печка на а/з работает?
DmitryKa
Дата 23.12.2008 - 11:50
Kazakhstan
Дата 23.12.2008 - 12:25
Если ставишь контроль запуска по давлению масла, то в мороз нормального пуска не получишь, только по генератору, а лучше по тахометру. Первая пракрутка и лампа гаснет, особенно при минус 20-30 градусах. и стартер будет отключаться ещё до запуска движка.
