> не заводиться
aenon111
Дата 26.01.2009 - 03:43
инта
Пользователь №: 12953
На форуме с: 26.01.2009
добрый вечер,помогите пожалуйста,ваз21102 2001г.-включаешь зажигание,включаеться отключаеться реле(щёлкает)вроде насоса которое стоит возле ЭБУ,чуть позже начинает маргать check или ваще гаснет,стартер крутит,бенз есть,искры нет,менял клемы,зачищал массу,дёргал проводку,менял эти 3реле местами,предохранители целые, stena.gif stena.gif stena.gif сначала сел аккамуль.,снял,зарядил,поставил и защелкало реле,и незаводиться,заранее спасибо!!!!!!!
vodolazz
Дата 26.01.2009 - 21:02
Питер
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 12675
На форуме с: 30.12.2008
У тебя какой контроллер ? BOSCH 7MP?
Дата 27.01.2009 - 07:01
Проверь черный провод от АКБ до ЭБУ,может пелеломан или плохой контакт?
aenon111
Дата 27.01.2009 - 11:12
инта
провод нормальный-тоже на него думал,прошивка Январь
VN8
Дата 27.01.2009 - 20:14
Пользователь №: 507
На форуме с: 18.06.2005
А что мешает сделать диагностику???
Чек ведь моргает, есть ошибка!
Проверить включается ли бензонасос при прокрутки стартера.
Есть импульсы на форсунках при прокрутке стартера?
Есть импульсы на катушке?
Бензонасос включается всегда при включении зажигания, накачивает рампу, потом отключается.
Далее должен включаться когда пойдут импульсы с колена.
Т.е. логика примерно ясна - нет сигнала с колена, значит оно не вращается, зачем включать искру, и подачу бензина.
Ну а дальше сам датчик, его проводка с разъемами.....
Если же бензин есть, но нет искры, то см катушку, её проводку (свечи наверняка уже залиты).
Диагностика подскажет в каком направлении копать.
Andi
Дата 27.01.2009 - 22:29
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Цитата (aenon111 @ 26.01.2009 - 04:43)
ваз21102 2001г.-включаешь зажигание,включаеться отключаеться реле(щёлкает)вроде насоса которое стоит возле ЭБУ.
Разъёмы реле проверь, вернее гнёзда, куды реле втыкаешь возле ЭБУ все три штуки и преды заодно, возможно лепестки обжимные плохо контачат.
aenon111
Дата 28.01.2009 - 15:36
инта
ТОХА
Дата 11.02.2009 - 21:33
судак
Пользователь №: 13176
На форуме с: 11.02.2009
проверь коленвальный датчик,а вернее провод,прочодящий около штанов глушителя.мог сплавиться(часто на 16клап. моторе).можно проверить сопротивление датчика через разъем контролера,оно где-то 500 ом если не ошибаюсь зеленый и балый провода.
aenon111
Дата 13.02.2009 - 00:10
инта
съездил на диагностику,поменяли датчик колена,контролер не выходил на связь,сделали сброс прошивки,завелась,отдал 2тыс,через два дня опять такая хрень,опять щелчки реле и всё
aenon111
Дата 13.02.2009 - 00:15
инта
а прошивка контролер оказался Bosch
Дата 13.02.2009 - 00:24
№ съездил на диагностику,поменяли датчик колена,контролер не выходил на связь,сделали сброс прошивки,завелась,отдал 2тыс,через два дня опять такая хрень,опять щелчки реле и всё №
по гарантии.
№а прошивка контролер оказался Bosch №
сама себе противоречите. любая продукция с маркой вша(некоторые называют бош)- косячная. 797 наверное. судя по вашим действиям
по делу.
№съездил на диагностику,поменяли датчик колена,контролер не выходил на связь,сделали сброс прошивки,завелась,отдал 2тыс,через два дня опять такая хрень,опять щелчки реле и всё №
не понял причем тут не выходил на связь и датчик колена?может имели ввиду не видит оборотов?
попробуйте открутить датчик колена и провести им возле металлического предмета и должны услышать звук работающего бензонасоса.
и опятьже на диагнозу. смотрите сканером на основе ПК, а не дст..
aenon111
Дата 13.02.2009 - 01:29
инта
спасибо, stena.gif с утра буду пытаться
aenon111
Дата 13.02.2009 - 01:33
инта
Дата 13.02.2009 - 08:03
Пользователь сейчас на форуме
cxal, хорош дезы пускать, какие есть косяки в 797? И откуда в авто 2001г. может быть 797?
Пациенту: вариантов может быть много, включая и проблемы иммобилизации. Вот это читали, отчитайтесь попунктно, если сможете. smile.gif
http://autodevice.ru/ing_diag.htm
aenon111
Дата 14.02.2009 - 19:37
инта
На диагностике сказали про иммобилизатор, видать заблокировал. Сделали перепрограммирование ЭБУ, через пару дней опять щелчки. Насос работает stena.gif blink.gif
