> Горит лампочка зарядки
matwe24
Дата 31.03.2009 - 17:17
Ставропольский край
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 13788
На форуме с: 31.03.2009
Опель Вектра 1993г.в. горит лампочка зарядки когда зажигание выключенно, завел не тухнет. Поменял реле напряжение на генераторе стала тухнуть при вкслюченом зажигание, но двигатель не заведень, а при выключеном как горела так и горит. АКБ за ночь посадила в хлам. Генератор Франция. Когда отсаединяю маленкий провод лампочка тухнет.
Дата 31.03.2009 - 17:27
Соседние темы почитайте, буквально на прошлой неделе с такой бедой обращались.
matwe24
Дата 31.03.2009 - 22:11
Ставропольский край
Подскажите где конкретно
Дата 1.04.2009 - 02:01
Вот http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=5035
Генератор надо ремонтировать, либо ищите ему замену.
Дата 1.04.2009 - 08:24
Ситуация с горением лампы при выключенном зажигании при логическом анализе прводит к выводу, что на выводе панели приборов либо не отключается питание при отключении зажигания, либо лампа светится из-за протекания тока в обратном направлении, а это возможно только при наличии пробоя в диодном мосте. Проверку следует провести в следующей последовательности: выключив зажигание отсоединить провод , подключенный к выводу D+ (тонкий не силовой) и замерить напряжение на отключенном проводе, если оно равно нулю, то замеряем относительно массы напряжение на самом выводе генератора, скорее всего оно будет не менее 5-7 вольт. Такое положение дел может иметь место только при неисправном диодном мосте.
Если же при выключенном зажигании на проводе имеется напряжение, то здесь уже проблемы либо с контактной группой замка зажигания, либо в проводке.
Согласитесь, чудес не бывает, электрический ток может течь только по проводникам, либо полупроводникам , но в прямом направлении, в случае если полупроводниковый переход пробит(замкнут) то здесь возможны разные варианты в зависимости от того какой диод пробит, и какой в обрыве, потому что пробой диода может произойти либо при перегрузке прямым током превышающем ток разрушения P-N перехода (обычно ток разрушения в РТМ или паспорте на диоды не указывается, там имеется такой параметр как максимальный прямой ток , при определённой температуре корпуса). По исследовательским работам из литературы приходилось читать статью, в которой были данные о перегрузочных режимах диодов и тиристоров в корпусах по типу Д214-215, Д242-248 и тиристоров серий КУ201-202, так вот при максимальном прямом токе по паспорту 10 ампер, переход разрушался при подаче импульсов тока более 200-270 ампер, буквально через несколько микросекунд. Аналогичная ситуация возникает при ошибочном подключении заряженного хотя бы на 30-50% аккумулятора, поэтому для защиты от таких ошибок на японских автомобилях цепь В+ генератора защищается предохранителем 80-100 ампер, который в такой ситуации вылетает первым, защищая при этом более дорогой диодный мост. Немецкие и американские автомобили (естественно и большинсктво отечественных, кроме ГАЗов) такой защиты не ставят, а зря! Просто для размышлений возьмите электросхему цепей зарядки с раскрытием внутренних цепей генератора и посмотрите внимательно, тогда многие вопросы решатся сами: что и где прозвонить, и какой элемент может быть причиной отказа. Похоже назрела необходимость дополнить статью по генераторам, дополнительным анализом возможных неисправностей.
автомеханик
Дата 2.04.2009 - 03:59
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Честно удивился,нам на Опелях только Delco Remy попадались. Аж спать расхотелось. Пролистал всю первую часть Cargo и да нашел аж 5 шт.
Можно хотя бы номер генератора. И как возникла неисправность или машина в ремонт пришла.
matwe24
Дата 4.04.2009 - 08:36
Ставропольский край
Знаете по коду его не находят я его провирял. Наверное какой то ширпортрет.
автомеханик
Дата 4.04.2009 - 11:24
Вы купили авто с такой неисправностью или пришла в ремонт?
Если нет , пож. подробно возникновение неисправности.
matwe24
Дата 6.04.2009 - 21:32
Ставропольский край
Спасибо разобрались мост диодный полетел , просто до этого плохой электрик смотрел. Скажите между диодным мостом и корпусом генератора была какая то мазь белая , что за мазь и нужно ли ею промазывать???
Plus
Дата 6.04.2009 - 21:44
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Эта белая мазь - теплоотводящая паста, нужно промазывать при замене диодного моста. Иначе новый диодный мост невыдержит долго, особено если нагрузки побольше включить и мазутой замазать генератор (для "лучшего охлаждения")
Дата 7.04.2009 - 17:17
+1. Наиболее распространена отечественная "КПТ-8", есть и импортные.
Дата 7.04.2009 - 18:05
Чего-то не попадалась мне эта мазь на отечественных генераторах. Для VIP-клиентов?
Plus
Дата 7.04.2009 - 19:04
Краматорск UA
Да и мне непопадалась, тока на импортных
Дата 8.04.2009 - 07:14
matwe24
Дата 8.04.2009 - 11:28
Ставропольский край
Спасибо буду знать
