> Wv T4-эпидемия!
Дата 22.04.2009 - 10:41
Блин! Чудеса все таки происходят-два Т4 с одной и той же проблемой! Одновременное пропадание зарядки и загорание лампы зарядки с моргающей лампой давления. В одном случае пробило дополнительные диоды в гене. Задача осложняется непостоянством проблемы и компоновкой аппарата!
Какие мысли?
фордик
Дата 22.04.2009 - 18:51
РФ
Пользователь №: 12927
На форуме с: 23.01.2009
У нас было что-то похожее. почитай, здесь это уже обсуждалось.
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=4789
Один совет. Проблему ищи тогда, когда она есть. Иначе будет просто потеря времени.
ELK
Дата 22.04.2009 - 19:22
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Лампа давления на Фольксвагенах непосредствено связана с наличием зарядки. Система оповещания контроля давления, получает информациюс генератора о скорости вращения двыгателя (клемма W)ю Если ситема не получает этот импульс лампа давления будет моргать. Сделай зарядку и всё нормально будет.
Дата 24.04.2009 - 09:45
Честно говоря для меня это открытие! А как же тогда бензиновые фольцы! Приборки у них одинаковые и сигнала с клеммы W нет!?
Или берется сигнал от зажигания?
ELK
Дата 24.04.2009 - 10:26
LV
Пользователь №: 147
Именно так! На бензинових сигнал берётся с зажигания, или ЭБУ двыгателя.
Да и утверждения, что приборки на бензинових и дизельних машинах одинаковы. не совсем верни. И отличаются они именно тахометрами, в зависимости от того, какой тип сигнала подаётся.
Дата 27.04.2009 - 09:37
