| vovanzaobms |
Дата 10.04.2010 - 01:40
![]() р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| will |
Дата 13.04.2010 - 21:21
адрес в личке. на всякий случай. |
| cxal |
Дата 13.04.2010 - 22:04
есть на обслуге несколько. кста на хундай-хитачи есть чтонибуть? |
Дата 13.04.2010 - 22:33
А много весит? Почему нельзя в "файлы" положить? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| samarik |
Дата 13.04.2010 - 23:43
| vovanzaobms |
Дата 14.04.2010 - 01:25
Файл:http://depositfiles.com/files/3hl8l0f81 |
| тем118 |
Дата 18.06.2013 - 14:52
![]() уфа Профиль Группа: Актив Сообщений: 27 Пользователь №: 25641 На форуме с: 12.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
дисплей приборов показывает тока моточасы остальная информация отсутствует Сегодня приехал посмотрел предохранители целые все что нашел, . Сервесников мне сказали вызывать не будут делать своими силами , люди подскажите что может быть? без сканера что можно посмотреть? мои предположения сгорел этот экран либо какой то блок который им управляет. Спасибо тем кто откликнеться)) Ругаться не надо что неуч полез в импортную технику я рад бы не лезть а посмотреть и научиться но жизнь не ждет пока научишься |
| колдун |
Дата 18.06.2013 - 16:37
http://www.autoepc.net/catalog/view/Komats...l-RU?show_all=1 |
| тем118 |
Дата 19.06.2013 - 15:40
Сегодня посмотрел зарядный ток идет пререзаряд думаю это и послужило потуханию экрана) . С исправного экскаватора попробовал поставить на этот тишина даже мото часы не показывает ставлю с этого на исправный тоже ниче нету ставлю на место свое ага на исправном работает))) появляються мысли что приборку надо прописывать сканером Завтра снимаю генератор на ремонт |
Дата 19.06.2013 - 22:21
тем118 Пожалуйста,не путайте ТОК с НАПРЯЖЕНИЕМ,это совсем разные величины,то же самое как у Вас рука и нога,простите за пример,но так более доходчиво,в образе конечно,найдётся множество примеров,но на себе более наглядно ! Ток -это сила-мощь-поток,синонимы подберите сами от слова течь допустим. Напряжение -это вес,масса на энную площадь давящую,плюс уже учитывается сечение -площадь,всё ближе как Вы думаете ! К примеру возьмём систему зажигания той же ВАЗ-2108,минимум напряжение в ней скажем 20 000кВ,но оно не способно сжечь при КЗ даже предохранитель на 3А Но возьмём тот же "выжигатель"с 3-мя вольтами на выходе и сжигаем предох на 25А легко,а почему ? Тема для самостоятельного изучения,но это основа основ в электричестве и то ,что с ним связоно ! Снежная масса на склоне,вес её-это напряжение,а с какой высоты она полетит и скоростью,это ток ! Перезаряд,это напряжение ,смотря для какого аккумулятора,ток если АКБ исправен при неизменном напряжении он больше и сам не возьмёт,обычной лампочке дайте ток больше ,при неизменном напряжении и что.. Просто всё,но сложно, одновременно,так,как ещё факторы вмешиваются и рас(про)считать ВСЁ досканально не является возможным ... |
