Страницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Fuel Cut Solenoid, волшебная кнопка
Дата 3.05.2010 - 15:47
Гетс, 1,4л.. После хорошей ямки машину заглушили ключом, и больше она не заводится. На Fuel pump relay не приходит силовое питание, предохранитель стоящий рядом с реле цел (30А), такое впечатление что между ними стоит что-то еще. Схемы хорошей нет, но там упоминается какой-то fuel cut solenoid, если дело в нем, то где он находится?
Дата 3.05.2010 - 16:23
Недавно у меня такая хрень была на Renault-Scenic-I: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=6255.
На нём этот клапан заблокировал ИММО (индикатор мигал). Когда активировал - он довольно громко щёлкнул где-то под днищем в районе бака, искать не стал - времени не дали. kto.gif
Дата 3.05.2010 - 16:35
Значок иммо не мигает, вначале горит ровно, затем гаснет. Искра тоже есть, так что на иммо грешить, в моем случае, вроде не зачем. По схеме питание на реле насоса защищено пр. 15ампер, а в моторном блоке вижу только на 30, может где еще есть?
Дата 3.05.2010 - 16:41
У меня ИММО мигал из-за "потерянных" ключей. Когда ключи прописал - погас, но авто не заводилось. Потом в меню имошника нашёл этот клапан.
Дата 3.05.2010 - 16:55
Тут ключи на месте, на иммо подозрений нет, т.к. при подаче напруги на насос напрямую двигатель заводится и работает.
На крыше бака нашел коробок, в который входят две трубки и жгут, более детально пощупать без снятия бака невозможно.
Салонные преды тоже все целые.
Дата 3.05.2010 - 17:02
У меня другая ситуёвина была: при включении зажигания насос пускался, а из-за этого клапана керосин не поступал.
Дата 3.05.2010 - 17:18
Нашел гада на схеме, осталось по факту, может кто знает где он находится, неужели то что на баке прилеплено? ohmy.gif
Дата 3.05.2010 - 17:26
Ребята, кто столкнется как я, он на правом лонжероне, по виду обыкновенный выключатель массы. Нажал ему на башку, и силовой плюс появился. laugh.gif
Дата 3.05.2010 - 21:03
Андрей, это хорошая статья дохода для обучения олухов не утруждающих себя прочитать инструкцию по эксплуатации на свою машину. На Фордах Скорпио в багажнике, на Аэростаре в салоне у правого лонжерона, у Хонды НR-V и CR-V в консоли в правой стороне, доступ из-за бардачка, на Пежо под капотом большая красная кнопка. Все марки и не перечислить, но если машина с мануалом и сервисной книжкой и куплена официально, то в мануале это подробно прописано. Первый раз с такой защитой столкнулся на НR-V, там хозяин по двум сервисам машину таскал, контроллер новый купил(!) и когда я в его мануале на французском(который для меня как китайский) еле отыскал, а хозяин после жестянки машину завести два месяца не мог, а когда я нашёл и нажал на кнопку и с полоборота завёл машину, оценил мою работу в 300 р, то в следующий раз я отыгрался на следующем "гонщике по бордюрам" , и после недельной выдержки получил с него 200 зелёных рублей, а во сколько оценил ты свою работу и поиски?
Дата 3.05.2010 - 21:26
оценил мою работу в 300 р,........не ведают ,что тварят,от слова -тварь.
Дата 3.05.2010 - 21:53
Гораздо скромнее, всего 2000р. Правда затрахался вдоволь: лазил к насосу, под капот, под машину, к предохранителям... Временами просто останавливался и тупо смотрел на реле насоса, и на его предохранитель находящийся тут же в 5 см. от реле. А эта штукенция находилась на противоположном отсеке.
Две машины не взял в работу. Если бы схему не нашел, то наверное до сих пор бы искал. tema.gif
Дата 4.05.2010 - 00:00
Цитата (denkisan @ 3.05.2010 - 22:03)
Андрей, это хорошая статья дохода для обучения олухов не утруждающих себя прочитать инструкцию по эксплуатации на свою машину. На Фордах Скорпио в багажнике, на Аэростаре в салоне у правого лонжерона, у Хонды НR-V и CR-V в консоли в правой стороне, доступ из-за бардачка, на Пежо под капотом большая красная кнопка.  Все марки и не перечислить...
На "Пассат"-ах в багажнике.А таких "умников", учить надо!
Митяй
Дата 4.05.2010 - 01:08
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Если чесно об этом соленоиде слышу впервые! Я так понял он выполняет защитную функцию. А по какому принципу он работает? И от чего он может отключиться?
хитрый
Дата 4.05.2010 - 06:30
Псков
Пользователь №: 15212
На форуме с: 12.10.2009
Сталкивался с такой-же кнопкой на форд сьерра.Авто сьехало в канаву и после перестало запускаться.Делал давно точно не помню где кнопка гдето за торпедой на моторном щите.Большая красная кнопка. А по поводу оценки работы мнение клиента меня не волнует,авто на тросе минимум 1000руб
Дата 4.05.2010 - 11:38
Цитата (хитрый @ 4.05.2010 - 07:30)
Сталкивался с такой-же кнопкой на форд сьерра. Авто сьехало в канаву и после перестало запускаться.Делал давно точно не помню где кнопка гдето за торпедой на моторном щите.Большая красная кнопка. А по поводу оценки работы мнение клиента меня не волнует,авто на тросе минимум 1000руб
Теперь понятно о чём речь. На Ford Mondeo (предпоследние кузова) два раза видел под торпедой вырез в левой обшивке у левой ноги водителя - красная кнопка. smile.gif
Опции темыСтраницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
