> Насколько безопасен электробензонасос ?
анатольевич
Дата 4.06.2010 - 23:20
г.Тальное
Пользователь №: 15958
На форуме с: 5.01.2010
Иногда приходится менять электробензонасосы расположенные в топливном баке. К этой процедуре всегда отношусь с опаской. Перед установкой всегда закачиваю бензин в бензонасос, а бак продуваю углекислым газом. Очень хотелось бы узнать мнение коллег по этим вопросам: 1-Может ли бензонасос спровоцировать взрыв в бензобаке, если-да, то при каких условиях. 2-Какие рекомендации нужно использовать при установке этого девайса. Заранее благодарен за информацию.
Дата 5.06.2010 - 05:55
Как то года 3 назад пришлось заводить Газель на трассе залётную.Замкнул сам бензонасос в баке,проводка пыхнула из под капота до колодки на баке.Всё сплавилось,кое как пасатижами разъединил,а полбака бензина было,водила с пассажиром в шоке,как не взорвался!.Пред не вышибло -подделка был.Авто ещё газ пользует, на нём и уехали.А для меня по сей день интересно,это счастливый случай или закономерность.
Дата 5.06.2010 - 08:12
Не было такого случая, и не помню чтобы кто-то рассказывал о таком. Для взрыва необходим состав смеси близкий к стехиометрии, а в баке смесь всегда перенасыщена, такая не взрывается.
Имхо, Вы зря себя утруждаете напрасными способами предосторожности.
Дата 5.06.2010 - 13:42
Если вскрываю бак и работаю с проводкой насоса - max снимаю клемму с АКБ.
А от чего защищает заполнение насоса бензином ?
andr9621
Дата 5.06.2010 - 15:28
Украина, Киев
Пользователь №: 10889
На форуме с: 14.04.2008
Два раза вынимал полностью сгоревшие насосы, да так, что раскаленным проводом пережигало трубки подачи и обратки (Ланос, ГБО). Продувать углекислотой не надо, т.к. пары бензина тяжелее воздуха. А воздух в бак посто так не попадает, если, конечно, специально его туда не надуть.
XOV
Дата 5.06.2010 - 21:32
пгт В Березный
Пользователь №: 7750
На форуме с: 17.11.2007
Ещо перед снятием, открываю и закрываю крышку бензобака.
анатольевич
Дата 5.06.2010 - 22:37
г.Тальное
В новом бензонасосе присутствует воздух. При первом включении щеточный узел может инициировать вспышку при определённом соотношении паров бензина и воздуха.Поэтому бензонасос лучше заполнить бензином. И если взять во внимание то, что во время монтажа насоса был открыт люк бензобака и например заливная горловина, то что помешает туда попасть определённому количеству воздуха?. Из этих соображений я продуваю бак углекислым газом.
АВС
Дата 5.06.2010 - 22:40
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Я считал, что если подать напрямую 12v на датчик уровня в баке, то реохорд накалится и может случиться взрыв. Но был как то неисправный датчик и я решил поэкспериментировать: - налил в широкую посуду бензин, опустил туда датчик и подал напряжение - и ничего не случилось. Спираль сразу перегорает, но нагреться даже не успевает, всё тепло отбирает холодный бензин. Далее я просто замыкал провода между собой и в бензине и над бензином (провода с аккумулятора, диаметром жилы около 1.5мм, длиной метра по 2) - и тоже мощности искры не хватило, чтобы поджечь бензин.
автомеханик
Дата 5.06.2010 - 23:15
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
В этом году в Киеве на автовыставке SIA-2010 было много производителей бензонасосов. Видел своими глазами образец,не помню, какой модели,который в пустом баке по окончании бензина работал 47 часов, пока не сгорел. Может врут?Но,вроде фирма серьезная. Дают гарантию 1 год или 60 000 км пробега. kto.gif
анатольевич
Дата 5.06.2010 - 23:57
г.Тальное
Позволю себе не согласится с АВС. Вчера мой сын притянул свой Ланос с жалобой, что перегорает предохранитель бензонасоса. Вытащили бензонасос. Причина была в полном засорении фильтра топливоприёмника, отсюда и повышенный ток насоса. Для перестраховки решил проверить ток холостого хода насоса. Сына попросил принести ведро с водой и поставить возле меня. Кратковременно подключаю насос. Он плюнул бензином и мгновенно вспыхнул у меня в руках. Пришлось незапланированно сполостнуть насос и руки в воде. Что вызвало загорание, искра на клемме или внутри насоса, не знаю. Фильтр вымыли и продули, насос прокачали в бензине. Всё собрали на место, продули газом бак и малый умчался по делах. Этот случай ещё больше убедил меня ,что не всё так просто.
Vaskol83
Дата 6.06.2010 - 00:01
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
на самом деле во всем виноват гад "СЛУЧАЙ", может рванет,а может инет))))) kto.gif
Slon
Дата 6.06.2010 - 00:25
Речица
Пользователь №: 4107
На форуме с: 4.03.2007
опасения преувеличины!!!
основное правило не создавать ИЗ (источников зажигания) над открытой горловиной...
а если испытываете насос в посторонней емкости - клеммы замыкать не на асосе, а на аккум..
остальные продувки не несут смысла... как уже сказал админ - концентрация выше верхнего предела воспламенения... причем много выше
даже пустой насос погруженный в бак заполняется парами... причем быстро
диамон
Дата 6.06.2010 - 10:34
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
в середине мая ко мне приволокли лексуса 350 2007 г.р. с проблемой подергался и помер ,
диагноз -бензонасос , вскрыл люк , вытащил потроха, на проводах идущему к насосу весела коробка белого цвета , с надписью POMPA размером в 2 спичечных коробка , загерметизирована резиной , разбираеться как пинал ( по скольку машина простояла несколько дней насос искали ) я вскрыл коробку , но так и не понял ее функцию, набор деталей, причем + проходит на прямую, а - проходит через этот "конструктор " на входе и выходе 12 V что бы это могло быть , может какая то защита kto1.gif
АВС
Дата 6.06.2010 - 11:23
Пользователь №: 362
Цитата (анатольевич @ 6.06.2010 - 00:57)
Позволю себе не согласится с АВС. ....Кратковременно подключаю насос. Он плюнул бензином и мгновенно вспыхнул у меня в руках.
Может у меня провода были длинные, может контакт на клеммах аккумуляторы был слабый (крокодилы - суммардный контакт через зубчики был недостаточный для прохождения большлго тока) - но написал то, что было. Лампочка 12v с поворотника через эти провода горит ярко, если подключить через них бензонасос (так проверяю когда нужно) - крутит нормально, а замыкал провода между собой прямо в бензине, на границе с бензином и над бензином - ничего не загоралось. Сами проверьте.
Дата 6.06.2010 - 12:29
