| osman |
Дата 6.10.2010 - 19:53
![]() Старый Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 313 Пользователь №: 12658 На форуме с: 27.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вобщем приехал клиент, жалуется на то , что аккум садится если несколько дней авто стоит на стоянке!!! Машина Ваз 2110!!! Путем не хитрых манипуляций удалось установить что утечка идет через магнитолу, вернее её подключение. Красный и желтый провод скрученны вместе и сидят на постоянном плюсе, когда разделил провода, то проблема решилась, но клиента в корне не устроило то , что без включенного зажигания магнитола не " поет" !!! Попробовал красный провод +12 посадить на серый провод БСК. На нем появляется питание, при наличии ключа в замке!!! Но теперь память периодически сбрасывается, тоесть работает через раз!!! Скажите что я сделал не так!!! И как решить возникшую проблему??? |
| ra700 |
Дата 6.10.2010 - 20:07
включил выкл-ль - заиграла музыка. Когда уходит - выключает. если с памятью клиента проблемы, то предложи поставить звучалку, который звучит при включенном включателе магнитофона и открытии двери. За свои лень и забывчивость пусть платит |
| Vaskol83 |
Дата 6.10.2010 - 20:16
| osman |
Дата 6.10.2010 - 20:18
Ну да, такой вариант, тоже думали, вот за идею зуммера спасибо!!! И все-таки, что мешает магнитоле работать от серого провода БСК? Сам никогда раньше так не подключал, но слышал , что должно работать!!! |
| cxal |
Дата 6.10.2010 - 20:25
| Vaskol83 |
Дата 6.10.2010 - 20:26
Привет Санек, да было такое.....и кстати очень удобно |
| ra700 |
Дата 6.10.2010 - 20:29
Если только через реле. питание магнитолы через контакты реле, а самим реле управлять с серого провода. на моей 2110 еще с 98-го года реализован зуммер наружного освещения а-ля Ауди. Удобно, блин |
| Vaskol83 |
Дата 6.10.2010 - 20:36
| cxal |
Дата 6.10.2010 - 20:49
Вася а не проще ссылку сюда дать? http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=3221 тут все обсудили.Андрей обьедини эти 3 темы..а плодяться. |
| osman |
Дата 6.10.2010 - 20:56
Еще раз спасибо!!! Буду пробовать завтра, пустить цепь через реле!!! |
| osman |
Дата 7.10.2010 - 20:07
Вобщем сегодня сделал, как вы советовали!!! Установил реле, и подключил к нему серый провод(управляющий) с БСК!!! Каково было мое разочарование когда проблема не решилась, память так-же сбрасывалась, если магнитола была выключенна более пяти секунд!!! Уже почти убедил клиента что не исправна магнитола и ему надо везти её в ремонт!!! Но вдруг на прощание решил поменять местами провода АСС и Питающий!!! Каково было мое удивление , что все заработало как надо!!! Тоесть Питающий толстый провод сидит на постоянном плюсе, а провод АСС через реле!!! Как так может быть, может бирки на проводах перепутаны. |
| Vaskol83 |
Дата 7.10.2010 - 20:15
| osman |
Дата 7.10.2010 - 20:31
Спасибо, теперь буду знать!!! |
| ra700 |
Дата 7.10.2010 - 20:32
| ra700 |
Дата 7.10.2010 - 20:37
ну так и должно быть. ты же с помощью реле имитируешь включение ЗЗ, т.е. АСС. включил выключатель - сымитировал включение ЗЗ. |
