> Opel Astra вот так чудо!
Absurd
Дата 8.10.2010 - 22:40
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Пригнали мне машину на ремонт Опель Астра 2000 года, 1.6 экотек... Жалоба на резкую потерю мощности и легкий стук компенсаторов. Диагностика ничего не показала, ни одной ошибочки...Метки на месте. Компрессия везде одинакавая, динамика набора тоже. Форсунки тоже впорядке. Топливное давление тоже в порядке... В общем проверил всё... всё в порядке! kto.gif Решил копать дпльше и в итоге нашел... Лёгкий стук издавали клапана выпускные, когда слегка с поршнем встречались old.gif А получилось так потому , что срезало шпонку на шкиве распредвала и распредвал провернуло! Каким-то волшебным образом болт "дотянулся" и зафиксировал шкив на распредвалу. В итоге метки на месте так как ремень не перескочил, датчик положения распредвала считывает показания с того же шкива...
ELK
Дата 9.10.2010 - 21:50
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Ну не такая уж и мелочь! Не всякий диагност такое с лёту найдёт.
Но вот странно другое- обично проблеми возникают с шкивом колена. Там разалтивается посадочное место под шпонку. Н, чтоб такое происходило с распредвалом, не приходилось выдать, и даже не слышал о таком дефекте.
К стати- как вычислил? Мотор же не разбирал.
Absurd
Дата 9.10.2010 - 22:09
Lithuania
Снял клапанную крышку, хотел глянуть че с компенсаторами. В итоге увидил, что вал стоит как-то неочень четко, будто смещён. Потом просто решил шпонку глянуть cool.gif
Fiodor66
Дата 10.10.2010 - 23:56
Курская обл.
Пользователь №: 11127
На форуме с: 30.05.2008
Цитата (Absurd @ 8.10.2010 - 23:40)
Диагностика ничего не показала, ни одной ошибочки...Метки на месте... В общем проверил всё... всё в порядке!
ДР, ДД должен был показать, клапана в поршни, это уже не мелочь. Несколько машин отпустил, разводя руками: метки на месте, вижу, что не так по осцилу, а что именно, не доходит. А недавно как-то произошёл небольшой "технологический прорыв" в голове. Не взирая на "метки на месте", по совокупности данных: вакуум на впуске, ДР, ДД + показания сканера по расходу воздуха, ЦН ( все эти параметры были не в норме в Вашем случае), копаю дальше, нахожу в одном случае ..шпонка КВ, в другом - отсутствие шпонки одного РВ (ВАЗ 16кл. обе).
Это к вопросу о "методологии диагностики", на другом форуме полемика идёт.
Absurd
Дата 11.10.2010 - 00:05
Lithuania
ты прав разряжение будет не в норме... ток проблема в том, что туда турбину тюнингёры поставили, и операться было не на что wink.gif В фокусе я эту проблему обнаружил именно по показаниям Мап сэнсора ещё на этапе комп. диагностики
Fiodor66
Дата 11.10.2010 - 00:08
Курская обл.
Ежели турбину, тогда я - пас. Где-то слышал про такое...
Absurd
Дата 11.10.2010 - 00:38
Lithuania
С турбиной разряжение на хх составляет около 100 кило паскалей... при нажатии на педаль уменьшается до 200 .
Теркин
Дата 11.10.2010 - 06:19
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Ну не такая уж и мелочь! Не всякий диагност такое с лёту найдёт. ... К стати- как вычислил? Мотор же не разбирал.
У меня есть рассказ о похожем дефекте мотора. Напечатан в "Автомастере". Если интересно - то выложу.
Absurd
Дата 11.10.2010 - 10:01
Lithuania
АВС
Дата 11.10.2010 - 20:16
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Недавно были две разных машины (ВАЗ-16кл и Opel-Omega) - метки в норме, а по осцилкам ДД и ДР (стартёрная прокрутка) - видно, что с фазами не в порядке. В обоих случаях были виноваты шпонки.
Дата 12.10.2010 - 12:43
История Теркина помещена на сайте в разделе "Хроника ремонта", история №27.
http://autodevice.ru/praktica6.htm
