> ВАЗ-21150 то заводится то не заводится, Автомобиль глохнет во время движения
Evgeny87
Дата 17.10.2010 - 15:46
Нижний Новгорд
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 18459
На форуме с: 17.10.2010
Здраствуйте! Помогите пожалуйста! У меня ВАЗ-21150 2007г. выпуска. Я вторй хозяин автомобиля. При движении автомобиля загорается весь тест, машину трясёт и она глохнет. Начинаю заводить , загорается тест ,стартер работает,но автомобиль не заводится.Лампа Chek Enge не загорается,но когда автомобиль начинаешь тащить на лямке он заводится и это было много раз. Ездил к диагноту ,с инжекторм всё в порядке, правда один раз показало ошибку "пропуски зажигания в 4-ом цилиндре" поменял катушку зажигания,смотрели и электробензонасос и все датчики-всё нормально.Сегодня не первый раз заметил после поездки начинаю заводить- заводится.Включаю повортник на холстом ходу и машина глохнет, потм снова заводится.Может- быть проблема в замке зажигания или в подрулевой никто не знает. Пожалуста кому это знакомо подскажите?
osman
Дата 17.10.2010 - 17:57
Старый Крым
Пользователь №: 12658
На форуме с: 27.12.2008
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=6842
Посмотрите здесь , симптомы похоже, не так давно была такая машинка, проблема была в плохом контакте плюсовых проводов на генераторе!!!
Evgeny87
Дата 2.11.2010 - 18:09
Нижний Новгорд
Подскажите пожалуйста что может периодически издавать щелчки под торпедой у пасажирского сиденья, там где крышка откручивается чтобы к контролеру добраться?
Дата 2.11.2010 - 18:16
Там есть релюшки, они и щелкают от исчезновения питающего напряжения. Ваша задача найти плохой контакт в цепи запитывающей главное реле впрыска, непредсказуемый запуск именно от этого.
Ездил к диагноту ,с инжекторм всё в порядке, ...всё нормально.
Не диагност Вам нужен, а грамотный автоэлектрик, либо оба в одном лице. smile.gif
Evgeny87
Дата 2.11.2010 - 22:43
Нижний Новгорд
Большое спасибо за подсказку.Я тоже это предполагал. Завтра я к нему поеду , он и диагност и электрик в одном лице. Он к машине какое-то оборудование подключал. О результате обязательно напишу.
Evgeny87
Дата 4.11.2010 - 08:41
Нижний Новгорд
Всем большое спасидо. Проблема была в самом замке зажигания. Чудом это заметили.
