| Страницы: (46) « Первая ... 15 16 [17] 18 19 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 24.06.2013 - 22:59
| дВася |
Дата 24.06.2013 - 23:24
Дата 25.06.2013 - 06:57
Дата 25.06.2013 - 09:12
![]() Одесса Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: На форуме с: -- Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
В настоящее время я использую коммутацию транзисторами, немного слабее, чем показал denkisan, но это имеет смысл, я так думаю, при серийном производстве. При изготовлении одного экземпляра вполне можно использовать обычные реле. Вот один из примеров, который давал я на одном из форумов: В качестве нагрузочных сопротивлений используется 4-х киловаттная нихромовая спираль, порезанная на куски сопротивлением 1,5-1,6Ом. При таком номинале сопротивлений получается приблизительно 8А при 12В и в два раза больше при 24-х. Такая нагрузка на реле сделана для надежности.Также требуется обдув вентилятором. Реле автомобильные 12В на 30-40А. Для наращивания нагрузки используйте несколько подобных модулей. Можно применить переключатель с большим числом положений (и реле соответственно), проверив, чтобы при включении последнего положения на первом реле напряжение было не менее 10В(для уверенного удержания). Без вреда напряжение питания реле можно поднять до 16-17В. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 25.06.2013 - 09:28
| КММ |
Дата 25.06.2013 - 10:12
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ниже привожу ещё один вариант транзисторы TIP36 их можно заменить на более мощные типа BD250 или их аналоги. Электронную нагрузку не когда не испытывал по этому какие её + и – затрудняюсь ответить. Все остальное просто и понятно объяснили Шамиль Загидович и Сергей (autonica ). Выскажу свое мнение вариант предлагаемый Сергеем боле надёжен скажем так классический вариант. Присоединённое изображение ![]() |
Дата 25.06.2013 - 10:53
| WAC |
Дата 25.06.2013 - 11:40
![]() Киев Профиль Группа: Профи Сообщений: 45 Пользователь №: 23803 На форуме с: 10.07.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А что, если энергию превращать не в тепло, а в крутящий момент? Тогда опять возвращаемся к низковольтному приводу :-) что не соответствует современным тенденциям. |
| WAC |
Дата 25.06.2013 - 11:44
Молодцы! Очень компактно сделали. Отдельно, этот модуль не продаете? |
Дата 25.06.2013 - 13:38
В стартстопных системах уже есть решения в подобном направлении. ведь даже электростартер с увеличенным ресурсом далёк от идеала в плане КПД и ресурса. Даже если 50% энергии возвращять приводу, то от сети будет вдвое меньшее потребление. А электронные нагрузки приемлемы при мощностях до 100-200 ватт, но на 2000 ватт это уже не решение. Электронный разрядник с заданием тока 1-10 ампер для замера фактической ёмкости аккумуляторов с электронным таймером у нас имеется, так при 120 ваттах мощности в нём стоит 4 радиатора с КТ819 и при токе в 10 ампер греется очень хорошо, и радиаторы под 500см2 , приходится летом на него вентилятор направлять. У нас на заводе в лаборатории электропривода было нагрузочное поле на 50 квт из мощных ламп на 500 и 1000 ватт, так при настройке систем приводов уже при 20-25 квт от этой установки жарило так, что зимой окна открывали. |
Дата 25.06.2013 - 14:27
Также согласен с 5-ю разрядами с такими мощными транзисторами...,НО, при серийном производстве, здесь вмешивается другое условие - технологичность изготовления и сборки. У меня печатные проводники от транзисторов к спиралям, в случае больших токов пришлось бы извращаться с проводами, клеммами, спиралями разных сечений. Действую по старому советскому принципу - унификация по-максимуму. И градация в 1А, в принципе, уже не так напрягает, всего лишь три значения: 1, 2, 4, а остальные по 8. По поводу старт-стопных систем. Они ни коим образом не экономят электроэнергию, а только лишь ресурс стартера(ну и топливо конечно). Скорее всего они отомрут в скором будущем в том виде, в котором они изначально появились. А появились они в интегрированном виде: генератор и он же стартер, но только на прогретом автомобиле. В настоящее время все таки отходят от этой интеграции, повышая ресурс стартера изменением конструкции(6 щеток, усиленные подшипники). |
| дВася |
Дата 25.06.2013 - 15:59
По нагрузке, как ее себе представлял. Кусок нихрома, подогнанный ампер на 70. В цепи транзистора. Для себя выводы сделал. Осталось с еще одним человеком посоветоваться, для меня гуру. Местный починитель автомобильной электроники, высокого уровня с ценой решения проблемы 2е булки хлеба (уж извини Ринат, правда). В любом случае в связи с покупками реконструкция неизбежна. Обидно только к тумблерам возвращаться Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 25.06.2013 - 18:49
Я сейчас когда еду на работуи на светофоре вижу обратный отсчёт времени с 76секунд, то сразу глушу двигатель и лишнюю минуту не порчу воздух, экономия при часовом расходе на ХХ 0,8 литра в час получается символическая - меньше рюмки бензина, но за то кислорода для окружающих сберегаю побольше в 13-15 раз . Хотя обгоняя коптящий автобус понимаешь, что мой вклад ничтожно мал, и один грузовик все мои старания сметёт газанув один раз при трогании с места. Сергей, по технологичности полностью согласен, для 2 и 8 амперных цепей разницы практически нет, а вот 5 и 80 ампер на одинаковой проводке никак не сделать! Это для инд"пошива" сойдёт, а для серии, даже мелкой очень неудобно. Технология один из решающих факторов в разработке. Я на практике в техникуме на 3ем курсе работал в конструкторском отделе одного закрытого НИИ, и слово нашего технолога часто бывало решающим. Шла постоянная война между нашими ведущими конструкторами и технологами. Один показательный пример: наша бригада работала по АФУ-антенно фидерные устройства это были антенны для систем опознавания свой-чужой и антенны для разных систем наведения, активные решётки и т.п. в бригаде было два ведущих конструктора, они разрабатывали концепцию делали расчёты и по их сборочным чертежам бригада делала деталировки, спецификации и полный комплект конструкторской документации. Однажды был свидетелем беседы одного из наших с технологом, которому предстояло воплощать "в металле" всё что он наконструировал, технолог, как сейчас помню его имя и фамилию Толя Казаринов возмущённо говорил: как я тебе сделаю полую сферу с таким классом обработки и точности без разъёма? Я что туда внутрь муравъёв металлогрызущих должен загонять! И как ты представляешь получение полированной поверхности по 12 классу? Ту дурак что-ли??? А Тулакин ему в ответ: а меня не ***т как ты будешь делать, это твои проблемы! Разъём по кругу даст неоднородность и отражение, резонатор не будет иметь положенной добротности! Так что, как хочешь так и делай, хоть микробов, хоть тараканов с отбойными молотками через дырочку загоняй, а расчётные параметры не менять!!! Толя чуть в драку не полез! И ведь сделал Толик!!! Сферу сделали из стекла , потом в вакууме напылили серебро, потом гальванически нарастили слой меди, опрессовали всё это АГ-4с , а потом всё это стекло изнутри плавиковой кислотой растворили и всё вытекло, получили зеркальную поверхность идеального зеркала, и волновод стыковочный без полировки, главное лёгкий прочный! как раз для авиации! А по качеству приставки(которую получил как приз) можно судить о том, что технолог у вас отличный, качество на высоком уровне, китайцев рядом не поставить! |
| КММ |
Дата 25.06.2013 - 19:08
А клавишные (рокерные) переключатели. Я от тумблеров давно отказался. http://www.chipdip.ru/catalog-show/rocker-switches/ Тут Шамиль Загидович вспомнил про технологов а я про снабженцев. Я когда работал в ОКБ ВТ. Мне с ними приходилось часто сталкиваться. Конструктор разработал схему, начинаем теребить снабженца. А он это дефицит то дорого стоит и всё в таком русле. И за частую многое приходилось переделовать. |
Дата 25.06.2013 - 20:31
Страницы: (46) « Первая ... 15 16 [17] 18 19 ... Последняя » |
