> Пересадка коллектора стартера, замена коллектора на новый
дВася
Дата 7.10.2011 - 19:21
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
В некоторых каталогах, да и в одном из местных магазинов встречал коллектор для ремонта стартера. В самом начале своей работы несколько штук пересадил пропаяв ПОС61. Результат был лотерейным. Что то отходило больше года. Что то до замены топливного фильтра. Хотел спросить по способам заделки. Понятно что есть специальная машина (фото прилогаю, нашел на одном китайском сайте). Видел фото на форуме перемотанных якорей. Наверняка у кого то есть надежные и отработанные способы заделки (спайки,сварки, залепки) места соединения ламельки с обмоткой. Просьба поделиться.
дВася
Бурятия
коллектор
Эмир
Дата 7.10.2011 - 20:29
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
А что потом происходит? Пайка не выдерживает?
Спросил потому что не редко приходится пропаивать коллектор. Щётки тоже ,при замене,паяю. На легковых автомобилях , такая замена щёток, прокатывает. На микроавтобусах не всегда.
дВася
Дата 7.10.2011 - 21:24
Бурятия
Эмир Я думаю что не пропаивается хорошо. Менял только на 24 вольтовых якорях. Пропайка для улучшения контакта (без замены коллектора) дело очень хорошое. Пайка слетает на редукторных только в случае другой возникшей в последствии неисправности, износ втулок, разбитой крышки, заклинившего мотора... и то не сразу. Щетки пайка держит, сам варю контактной где не подлезет паяю. 2 залога успеха: хорошо зачистить и хорошо прогреть. Припой ПОС61, флюс для пайки алюминия.
Дата 7.10.2011 - 21:47
Пропаивал или чистым свинцом или чистым оловом (В основном татровские якоря) Паяльной кислотой пользовался.
дВася
Дата 7.10.2011 - 21:54
Бурятия
Интересно в чем фишка. Олово на морозе рассыпается. Припоем "невозможно" (трудно) паять. Почему одним металлом лучше чем сплавом?
Дата 7.10.2011 - 22:13
Температура плавления выше, паять тяжело, за то не распаивается.
У нас морозов ниже 28 я не помню.
МихАл
Дата 7.10.2011 - 23:50
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Паяю припоем ПОС-60 с немецкой паяльной пастой или паяльным жиром с предварительным разогревом на эл. плитке, главное тщательная зачистка и предварительное залуживание, хорошо паяется, кислотой не пользуюсь. Оловянные пайки подвержены разрушению ,,оловянной чумой"
Это сообщение отредактировал МихАл - 7.10.2011 - 23:55
Дата 8.10.2011 - 00:00
Да и на гранд автобусах 17-ти литр дизель до износа последних, вполне нормально ..
cxal
Дата 8.10.2011 - 01:16
Чебоксары
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
а где такой продаеться? в первый раз вижу.
Эмир
Дата 8.10.2011 - 13:12
Цитата (дВася @ 7.10.2011 - 21:24)
сам варю контактной
А контактная самодельная или заводская? Тут на форуме была целая тема посвящённая самодельной контактной сварке,но фотографию так никто и не выложил.
Щетки пайка держит
И на дизельных микроавтобусах пайка отлично держит
Один раз отвалились.Пропаивал хорошо.Моими паяльниками это сделать легко. http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1860&st=180
Пользуюсь правда орто-фосфорной кислотой,так как больше ничего нормального не нашёл.
После того как пайка отвалилась,начал предварительно обматывать (или приматывать)паяемые части друг к другу тонким медным проводом.Диаметр медного провода 0,15......0,25 мм.
дВася
Дата 8.10.2011 - 14:53
Бурятия
cxal У поставщиков з/ч по стартераторам. Правда сейчас такие вещи или не возят или возят, но за стоимость якоря. Попросить под заказ можно. Еще в местном магазинчике корейских з/ч продают. Колхоз на поток был поставлен, хотя в городе на тот момент 3-4 человека относительно нормально (с лотерейным результатом) его пересадить могли.
Эмир Сварка заводская. Когдато очень давно пытался скустарить из трансформатора подобного вашему паяльнику №2. Ошибся с толщиной стержней, тонкие были, плавились. Прочел книжицу по точечной сварке. Понял для себя что простой трансик не очень подходит тк сваривается от кратковременного импульса, причем не маловажна его фома, затею забросил. В старых на включение транса или выходе мостиком тиристоры стояли. Для формирования импульса. Сейчас, как начал стартераторами только заниматься приобрел маленький скорее паяльник чем сварочник, кт обычный тарройд, и без спец припоя варит, но плохо. С припоем (лента на фото) цены нет. Спешно сандалю щетки минуты за 3-4. Сейчас пользуемся 2мя такими, есть третий, но он пока лежит. Когда паял щетки, бывало то же рвало, часть клиентов сознавалась что в -40 заводили, часть до заправки доехать без топлива пытались. Так что Ваш клиент скорее не сознался. В нашем городе кустарь по стартераторам был, он то же под проволоку и на пайку, на мой взгляд лишнее. Пусть лучше щетки оторвет, чем "ОНИ" весь мотор стартера долгим, через силу запуском изнахратят.
PS Анегдот на тему. Приехал маршрутчик со стартером, авто Истана. Допрашиваю-" Как сломался?" маршрутчик-" Кончилась солярка, я выезжал из пробки п-о-о-о-лностью груженый народом." спрашиваю сколько проехал. Он -"ну метров 50". По окончании ремонта он спрашивает. "Гарантия есть?" Я-"Есть" (про себя думаю как же такому давать) -"Сколько?" Я-"Ну метров 30".
mara02
Дата 8.10.2011 - 18:46
г.Уфа
Пользователь №: 15914
На форуме с: 31.12.2009
использую простой самодельный сварочный аппарат на торроидальном сердечнеке (намотан на половину статора какого то большого движка) после выпрямителя собрал емкость 10 000-15000 мкф (точно уже не помню), в качестве электрода, при сварке шеток, графитовый сердечник от батареек. Обычно достаточно бывает прижать место сварки примерно на секунду. Для проверки поднимаю статор стартера за приваренную щетку и слегка трясу. Пока нареканий не было.
До этого пробовал паять и припоии какие то тугоплавкие искал, и привязывал, это действительно лотарея.
дВася
Дата 8.10.2011 - 18:50
Бурятия
mara02 Коллектор не пробовали так приварить или подварить в местах распая? Напряжение на выходе транса?
mara02
Дата 8.10.2011 - 19:23
г.Уфа
нет коллектор не пробовал, мне кажется так не получится, больно уж мелко там, а напряжение около 56 вольт, или около того, транс тегулирется выводами вторичной обмотки. Для сварки щеток использую ту же регулировку как для сварки электродом диамметром 3 мм
