| Страницы: (6) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Juoz |
Дата 22.02.2011 - 10:29
![]() Литва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 14927 На форуме с: 1.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| pq17 |
Дата 22.02.2011 - 19:50
![]() Home Профиль Группа: Актив Сообщений: 27 Пользователь №: 19762 На форуме с: 16.02.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Что-бы не быть галословным сегодня "изловил" автомобиль Нива-Сhevrolet(Калины,Приоры и т.д. у нас не пользуются популярностью,да я и не особо представляю как они выглядят) и извлёк с генератора реле-регулятор (см.фото)...повидимому о таком постоянно поднимаются вопросы в теме о Valeo.Так вот - сегодня специально убил 2 часа что-бы убедиться в том,что большинство присутствующих на форуме будут с пеной у рта разглагольствовать о меандре и осциллограмме,чем практически собрать схему либо поверить тому,кто это уже сделал... "На коленке",из "подножноваляющихся",перечисляю : латр РНО250-05,транс220\12 ОСМ1-0,4УЗ(0,4кVA),4хД242,2хК50 2х300мкф,2,2кОм всё! собрал схему которая наверное есть даже в учебнике по физике за 7 класс(нарисовал,см.!)Данный РН запросто проверяется этой схемой и контролькой,регулируемого напряжения(до 16 В) вполне хватает чётко видеть отсечку верхнего предела напряжения(а не только "запустить" как тут пишут),вот Вам и вся "переменка",для полноты проверки можно на щетки навесить сопротивление равное сопротивлению обмотки ротора(или сам ротор) о чём я пытался неоднократно донести на этом форуме...Одно непонятно - почему столько ора вокруг русского РН?Это что?национальная гордость? за эти ,мягко сказать - неудачные(с "безкорпусными" китайскими диодами!выводами обмоток с клеммами из ржавеющей черной стали!небалансированными роторами разбивающими вмиг подшипники(тоже китайские)!и пр.пр.пр.)"генераторы"? P.S.:Только одна просьба - прежде чем хаять,возьмите,соберите(компоненты я дал)и проверьте...любой РН с одной "переменкой". фото ![]() схема |
| raimarina |
Дата 22.02.2011 - 21:03
| pq17 |
Дата 22.02.2011 - 21:48
Это сообщение отредактировал pq17 - 22.02.2011 - 21:49 |
| raimarina |
Дата 22.02.2011 - 22:02
| автомеханик |
Дата 27.02.2011 - 12:46
Advanced PDF Password Recovery-скачал с torrents.ru |
| pq17 |
Дата 27.02.2011 - 16:26
| Василич |
Дата 28.02.2011 - 13:23
| автомеханик |
Дата 28.02.2011 - 16:40
| pq17 |
Дата 1.03.2011 - 21:38
Раз никто не "хаит" - сам себе отвечу,тем более что за эти дни попались в ремонт два Valeo с регуляторами - 135434 и 139456.Кроме проверок на стенде,проверял на схемке ради эксперимента. ![]() 135434 - "открывается",но при достижении напряжением отсечки начинает циклически мерцать с частотой около 20гц,для выявления истины проверенны ещё 3шт.б\у и один новый - все ведут себя одинаково(при перепроверке на норм. приборе подтверждено-все работают.отсечка на 14,4-14,6),т.е.,можно сказать,что с помощью схемки проверить можно с вероятностью примерно 75%(наверное ![]() ....интересно что РН 133379 проверяется схемкой идеально,чётко выключаясь на 14,2.Странно патамуша он вроде собран на той-же микросхеме что и 135434...Тут схемка работает на 100%. ![]() 139456 - с двумя "переменками"!, попался нерабочим,что сразу и подтвердила схемка - не открылся(давал попеременно на один вывод Ст),а вот новый вел себя точно так-же как и 135434 независимо на какой из контактов подавать фазу.И опять - работает схемка. Из всего можно сделать вывод : в свете того,что уже было обсуждено,проверить РН с выводом Ст при отсутствии прибора можно простейшей схемкой с приличной вероятностью для любых генераторов.Что касается именно Valeo - то ,порой,недостаточно даже каталожного номера генератора,т.к.одни и те же мосты могут иметь доп.диоды,а могут и питать РН фазным выводом(видимо маркетинговая политика Valeo - запутать )...и так как регуляторы и мосты сами в ремонт не "приходят" то при наличии целого генератора выявить неисправный РН уже дело техники... Проверить с двумя "переменками"(из-за чего и была затеянна тема) попрежнему остаётся открытой тема поиска схем тестеров регуляторов...(з.ы.: Сегодня шпион доложил что в Одессе приборVRT уже стоит 300$ |
| raimarina |
Дата 1.03.2011 - 22:45
Дата 2.03.2011 - 14:04
2 pg17 - VRT - Bepa - autonica: Многоликий вы наш, рано, или поздно (скорее - рано) картинки с этих халявных сервисов будут удалены, и в результате, через какое-то время, в Ваших постах будут зиять дыры. Лучше все-таки уменьшить размер картинки до требуемого, и вставлять их в форум через окно "Обзор". Тогда они будут вечными. http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=35 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| автомеханик |
Дата 2.03.2011 - 18:08
Типа"Тихо сам с собою ,я веду беседу"
Сейчас звонил в Одесу, своим знакомым по бизнесу, ребятам. Кризис усиливается. Не то, чтобы сервисам и мастеровым приборы покупать,они запчасти в "Яме"-крупнейший авторынок Одесы,в долг берут. И лично к Вам-Сергей я ничего плохого не имею, да и всем сейчас трудно,да и не дураки на форуме собрались. "Будьте проще и люди к вам потянуться" Отдельное спасибо за помощь во взломе пароля Cargo, вот только картинки из каталога Cargo в прайс вставить не получается. Я считаю,Ваше присутствие на форуме может принести пользу ВСЕМ. |
| pq17 |
Дата 2.03.2011 - 19:43
| автомеханик |
Дата 2.03.2011 - 23:06
ИМХО Это от склада характера зависит. И от цели посещения форума |
Страницы: (6) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 |
