> нажимаю педаль тормаза загорается ближний свет, нажимаю педаль тормаза загорается ближни
kos
Дата 14.02.2011 - 12:32
kemerovo
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 19740
На форуме с: 14.02.2011
нажимаю педаль тормаза загорается ближний свет. подскажите как устранить. ваз 2109, 1996г.в.
Иван
Дата 14.02.2011 - 13:41
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
по всей видимости это что то в монтажном блоке , но не исключено что где то в жгуте проводки между монтажным блоком и концевиком тормоза ( лягушкой) посмотрите внимательно нет ли на взгляд оплавленных и слипшихся проводов. также если при этом включены задние противотуманные фонари, и плохой или отсутствующей массе на задних фонарях такое может происходить.....
feuodor
Дата 14.02.2011 - 18:09
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
will
Дата 14.02.2011 - 18:33
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Цитата (feuodor @ 14.02.2011 - 19:09)
Тогда загорались бы габариты. Впринципе проверить легко: скидываешь с задних фонарей провода и жмешь педаль, если фары не загорелись, значит нашлось! Чиним задние фонари.
Если загорелись всёравно, то копаем монтажный блок и проводку, могл оплавиться где-то.
Если память не изменяет, подобная хрень встречалась из-за неисправного блока контроля ламп, выдери его для начала.
Иван
Дата 14.02.2011 - 19:03
обещалкин
осмелюсь поспорить. туманки на 09 питаются от ближнего света, габариты не причем. блок контроля ламп никак не связан с ближним светом..... проверить мою теорию просто, надо проверить нажата ли клавиша птф....
АВС
Дата 14.02.2011 - 19:04
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
И с разъёма фаркопа тоже (если есть)
Дата 14.02.2011 - 21:52
Помимо перечисленного,может быть зелень(не баксы) в монтажном блоке.
Для уточнения снимите крайний левый разъём на МБ в салоне,если и после этого будет фарами "тормозить", то лезте в МБ.
Star964
Дата 15.02.2011 - 08:51
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Читайте другие разделы. Тема уже поднималась.
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=7000
Дата 16.02.2011 - 21:58
... задняя противотуманка!!! tongue.gif... А вообще старые блоки Ц.Э. ( паяные) творят чудеса!!! laugh.gif
Дата 2.03.2011 - 17:21
Жаль что автор не отписался чем дело кончилось... А вообще многие водители называют габариты ближним светом. Так что может дело просто в массе задних фонарей. А еще между задними туманками и стопами иногда ставят перемычку чтобы стоп горел ярче. Может и в ней беда.
