| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| yury74 |
Дата 1.08.2013 - 20:13
| колдун |
Дата 1.08.2013 - 20:32
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 76 )
kamaz_001.rar |
| Wiktor |
Дата 2.08.2013 - 14:22
![]() Пермский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 7558 На форуме с: 8.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Wiktor |
Дата 2.08.2013 - 14:24
| yury74 |
Дата 2.08.2013 - 20:42
| Petrovich62 |
Дата 18.08.2013 - 20:36
![]() Semipalatinsk Профиль Группа: Профи Сообщений: 33 Пользователь №: 20335 На форуме с: 15.04.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ребята, можем вернуться к стартеру, а точнее к реле блокировки? Камаз 5320, заменил в кабине проводку на 4310ю. Пучёк ЭФУ не ставил. Проблема возникла на ровном месте. реле блокировки стартера по штату по моему 8602. Магазин дает "Реле стартера электронное 8522.3777 КамАЗ " и аналоги. С ними не работает. Запускаю с перемычкой коричневого на массу. В разъёме, вроде бы, всё что нужно присутствует.Подменкой проверить проблематично. Думаю другой алгоритм у реле. Не могу найти описание и распиновку. Разве что Евро3. Есть мнения? Это сообщение отредактировал Petrovich62 - 18.08.2013 - 20:37 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| колдун |
Дата 18.08.2013 - 22:38
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=7544 |
| Wiktor |
Дата 19.08.2013 - 17:19
1 - Белый. Общий минус. 2 - Голубой. Клемма 15. 3 - Черный. Стартер. 4 - Оранжевый. Клемма W генератора. Тахометр. 5 - Розовый. Клемма 30. 6 - Зеленый. Клемма 50. |
| Petrovich62 |
Дата 19.08.2013 - 18:58
Спасибо. конечно, но обойти не проблема, проблема в заимозаменяемости. |
| Petrovich62 |
Дата 19.08.2013 - 19:00
А вот это попробую. Спасибо. Так понимаю "3 - Черный. Стартер." без доп.реле силового (не помню как его) на прямую. Или коричнивый на черний (исходя из штата), а на "5 - Розовый. Клемма 30." с того же доп.реле силового (не помню как его) силовой провод, и без [i]"доп.реле силового (не помню как его)" [/i Это сообщение отредактировал Petrovich62 - 19.08.2013 - 19:21 |
| Wiktor |
Дата 19.08.2013 - 20:19
1 - Черный. Общий минус. 2 - Голубой. Клемма 15. 3 – Коричневый. Минус реле стартера (управление) . 4 - Оранжевый. Клемма W генератора. Тахометр. 5 - Зеленый. Клемма 50 замка включение стартера. |
| naik23 |
Дата 20.08.2013 - 05:31
Это сообщение отредактировал naik23 - 20.08.2013 - 05:54 |
| leksbyt |
Дата 20.08.2013 - 05:42
| Wiktor |
Дата 20.08.2013 - 05:59
Совершенно верно 2 в 1. |
| naik23 |
Дата 20.08.2013 - 06:08
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
