> Проблемы с Калиной, Стерся мастер-ключ
sergey
Дата 26.03.2011 - 00:24
Пользователь №: 418
На форуме с: 4.05.2005
Авто КАЛИНА. ПЕрестал работать ЦЗ. Владелец заменил батарейку. ЦЗ так и не заработал но и ктому-же перестал распознаваться ИММО и не заводит машину моргает чек. Есть обучающий ключ. Он работает . Проводил процедуру обучения - не прописывается.
Подскажите кто встречался с такой болячкой.
Дата 26.03.2011 - 01:19
Встречал.Послал клиента стирать еером,а потом замена иммо вылечило машину.
Дата 26.03.2011 - 02:20
Цитата (sergey @ 26.03.2011 - 01:24)
... Подскажите кто встречался с такой болячкой.
Ну вчерашней давности последний пост kto1.gif - поиском даже не надо рыть: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=6866
sergey
Дата 27.03.2011 - 00:17
Пользователь №: 418
Cпасибо за ссылочку. Я ее уже читал. Вот только там тоже вопрос не закрылся одни предположения. Если заменить АПС на новую можно обучить рабочий ключ или нет не стоит и пытаться. За ЦЗ я не беспокоюсь хрен с ним. Лиш бы заводилась от рабочего ключа.
Дата 28.03.2011 - 00:20
Так, читаешь Епром,заливаеш чистый.И всё.. kto.gif Ты Герой.
Дата 28.03.2011 - 07:07
Возможно накрылся сам чип-метка в ключе после кривых рук владельца, он должен распознаваться и без батарейки. Есеесно и прописываться в него ничего не будет, в этом случае достаточно купить новую головку-ключ (800р), и прописать новый код в неё. Замена самого иммошника лишена смысла т.к. красный ключ заводит двигатель.
