> Honda Crv 2000 г.в, помогите со схемкой....
Иван
Дата 4.04.2011 - 16:37
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
братцы товарищи спасайте!!!! сегодня с утра приехал дядя на црв поменять лампочку салонного освещения.... поменяли успешно, больше никуда не лазил. пока стояли возле машины и трещали о том о сём, машина работала на холостых, внезапно заглохла и тишина.... при попытке запустить стартер крутит а чек не загорается.... машина куплена неделю назад, от прежнего хозяина ему достались две тупых секретки и злое..учая сигналка exellent. секретки были успешно удалены так как были на виду, 15й замка зажигания и бензонасос.... с сигналкой пришлось попыхтеть, радиорелюху нашел не сразу, тоже на бензонасос..... не уверен что она одна, пол машины разобрано, день потерян, сигналка умерла, результата нет..... в связи с этим огромнейшая просьба не поделится ли кто кусочком схемки с распиновкой по питанию блока управления.... заранее прошу прощения если уже гдето было и плохо искал.. Спасибо.
Дата 4.04.2011 - 17:55
avtokiller
Дата 4.04.2011 - 19:22
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Пред. под капотом "Buck up(Radio)" это питание ЭБУ, бело синий провод. Жёлто чёрных два это зажигание с главного реле, оно же реле насоса. На праворуких за бардачком находится, слева. Там обычно блокировки устраивают. Питание его жёлто-зелёный от преда FUEL PUMP в салоне. Просто схема кусками вся.
Это сообщение отредактировал avtokiller - 4.04.2011 - 19:43
Иван
Дата 4.04.2011 - 20:29
обещалкин
кроме эбу смотрел всё... сашка спасибо за ссылки... завтра буду копать...
Иван
Дата 5.04.2011 - 21:09
обещалкин
убился в корень но победил... ышо две релюхи беспроводных нарыл, почти снял торпеду... рубанули плюс на включение главного реле, и питание форсунок.... мля - зачем всё это надо? попутно починил неработающий люк в крыше и глючащий центральный замок.... в разъёме эбу обнаружил зелень, видимо после химчистки.... авто уехало....
Дата 5.04.2011 - 21:30
Тут у меня похожая хрень была: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=6182&st=0
