| Vaskol83 |
Дата 16.04.2011 - 20:40
На ходу, при включении левого поворота авто начинает дергаться в такт включению ламп поворотника.Выжимаем сцепление, все впорядке, отпускаем, опять начинает дергаться, выкл поворотник, все ок. Лампы горят исправно, фонари новые |
| submehanic |
Дата 16.04.2011 - 20:47
| Vaskol83 |
Дата 16.04.2011 - 20:52
Шурик должен сразу угадать))) |
Дата 16.04.2011 - 21:05
Если он включен,то при выжиме сцепления он автоматически отключается. Может и здесь поворотник как то его включает. |
| Vaskol83 |
Дата 16.04.2011 - 21:15
там суть такая: при включении горного тормоза на ПРИЦЕПЕ загорается стоп-сигнал. а так-как он ходит без прицепа, то розетка прицепа сгнила нахрен, и при вкл. поворотника + возвращался на ЭБУ двигателя, а тот "рубил" подачу топлива и активировал констант-дроссели |
Дата 16.04.2011 - 21:23
Дико извиняюсь,просто так ,подумал |
| Vaskol83 |
Дата 16.04.2011 - 21:35
| MEGABYTE |
Дата 17.04.2011 - 00:42
| Vaskol83 |
Дата 17.04.2011 - 21:34
ты еще много чего про энтих фашистов не знаешь, я сам иногда удивляюсь))))))) например при "мертвой" массе двигателя во время запуска открываются константы и авто не заводится.......3 дня убили на поиски это все чудо OM442 |
