> реле света 77.3777, нужна распиновка
Дата 22.09.2011 - 11:57
Ребята выручайте нужна распиновка волговского реле света 77.3777 .Клиент дышит в затылок blink.gif
Дата 22.09.2011 - 12:38
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=8 Здесь схема освещения.
А взято "дома" ! http://autodevice.ru/forum/index.php?act=ST&f=9&t=4797
Дата 22.09.2011 - 14:43
Ну чуть чуть на оборот 31-вход с центрального выключателя, 15-ближний свет, J -Дальний, 86-(-)от переключателя, S-(+)Постоянный. Алексей все равно спасибо что откликнулся. wink.gif
Дата 22.09.2011 - 22:25
Когда то давно в 18 лет был у меня первый авто ИЖ-412 ,поставил "шоховский" подрулевой переключатель,но вместо ближнего включались габариты,дальний ,вкл свет.
А дальний -ближний ,как на Волге ,с помощью того реле РС-711(электронного),только на выносные реле и запиткой с генератора,тоже Волговского 65А.
Помигать штатно ,как обычно.
На много удобней и всё под рукой и не искать клавишу или выдергу ! Свет также ляля с лампами OSRAM был!
Дата 22.09.2011 - 22:48
Если не изменяет мне память энто с волги 3110 " комбинированый переключатель фар" ...
Как говорил наш старшина : " Читайте устав там всё написано!" Т.Е. в родной схемке...
Дата 23.09.2011 - 07:52
Да реле волговское но в родной схеме указано механическое реле старого образца,а авто на что ставил Опель Командор 1982г попробуй на этого динозавра что либо найти laugh.gif
