| olfesenko |
Дата 26.11.2011 - 13:29
![]() Украина,гор Лубны Профиль Группа: Помощники Сообщений: 201 Пользователь №: 14815 На форуме с: 13.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Stoian |
Дата 26.11.2011 - 14:32
| АВС |
Дата 26.11.2011 - 20:39
| olfesenko |
Дата 26.11.2011 - 20:53
| автомеханик |
Дата 27.11.2011 - 00:07
| автомеханик |
Дата 27.11.2011 - 00:10
| автомеханик |
Дата 27.11.2011 - 00:30
Но самое важное,чтобы вал привода был на искомой рейке перпендикулярно корпусу самой рейки Ваше мнение форумчане. Присоединённое изображение ![]() |
| feuodor |
Дата 27.11.2011 - 05:30
И зачем изобретать колесо? Все давно придумано до нас |
| автомеханик |
Дата 27.11.2011 - 09:08
А так есть 15 тонный военный гидравлика. |
| Геннадий |
Дата 27.11.2011 - 09:39
Техническая характеристика Развиваемое усилие, кгс 26520 Размеры силового органа, мм D 40x20, длина 150 Удлинение силового органа, мм 22-25 Нагрев силового органа, °С 80-90 Толщина разрезаемого металла, мм до 16 Масса устройства (без автономного источника питания), кг 0,56 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Геннадий |
Дата 27.11.2011 - 09:54
| КММ |
Дата 27.11.2011 - 14:51
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| АВС |
Дата 27.11.2011 - 18:35
Точно! Сохраню теперь твою картинку, а то моя страшная... У меня тоже есть старый патрон от токарного станка, надо попробовать... Хотя у меня всегда находятся подходящие по диаметру втулки, трубки... Бывает что и на станке что то выточу |
| olfesenko |
Дата 15.12.2011 - 17:01
| olfesenko |
Дата 15.12.2011 - 17:02
