> крайслер 300m, 3,5 литра 99 год, проблемы с зажиганием...
Slon
Дата 29.08.2011 - 15:36
Речица
Пользователь №: 4107
На форуме с: 4.03.2007
Здравствуйте!
имеется такая проблема...
при повышениее оборотов в пределах 3000 проявляется следующий артефакт
3, 6 циллиндры
2, 5 циллиндры
т.е во 2 (5) происходит удержание заряда катушки и искрообразование в ВМТ 3(6) циллинров, причем в 3(6) искрообразование не происходит...
частоту и логику данного глюка не установил...
имею подозрения на следующий факт...
есть динамическое смещение ГРМ... т.е после запуска синхронизация выглядит так... после резкого набора оборотов тоже... после начала резкого снижения оборотов -
и при последующем х.х то же... до момента разгона или остановки и запуска...
отправлял к механикам... ничего не выявили... чешу голову не пойму ни того, ни другого...
прошу помощи
Slon
Дата 29.08.2011 - 15:40
Речица
Не бейте по рукам... не могу влить несколько присоединений...
в предидущем посте проблемы 3(6) циллиндров
далее 2(5)
Slon
Дата 29.08.2011 - 15:43
Речица
Далее проблема газораспределения
запуск, х.х, разгон
Slon
Дата 29.08.2011 - 15:46
Речица
и замедление (выбег) двигателя и последующий х.х
смещение оцениваю в градусов 8 коленвала
Slon
Дата 3.11.2011 - 12:45
Речица
Проблема до сих пор не решена...
пересчитал смещение синхронизации...
примерно 16 градусов коленвала
Дата 3.11.2011 - 13:47
Я так понимаю, что синий - сигнал датчика распредвала, а красный - ? (с колена такой ?)
Slon
Дата 3.11.2011 - 23:25
Речица
Да да... красный колено (с маховика)... 5-4-4 один оборот
через отверстие под ДПКВ пробовал маховик за пазы перемещать... без люфта...
шкив с колена пока не могу спрессовать... конечно основное подозрение на шпонку...
но уж больно плотно... и руками не люфтит...
Дата 4.11.2011 - 12:26
А осциллку по колену можно "растянуть", непонятно откуда 5-4-4. Вот мой случай http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=6350. Для этих моторов вообще-то стандартные соотношения CAM и CRANK :
Дата 4.11.2011 - 12:29
Вот осциллка конкретно с двигателя 300М. Не думаю, что от Вашего должна принципиально отличаться:
Slon
Дата 5.11.2011 - 09:43
Речица
а она все же отличается и при этом авто работает... довольно сносно...
Slon
Дата 5.11.2011 - 17:54
Речица
ААААААААААА....
почитал я историю http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=6350
а мой то тож мотор менял.........
где дыбу найти... пытать буду
Дата 5.11.2011 - 18:29
Цитата (Slon @ 5.11.2011 - 18:54)
где дыбу найти...
Ну темку замутить в разделе "Инструмент для ремонта" (подчёркнутое красным, ИМХО, ключевая фраза)
Slon
Дата 5.11.2011 - 18:57
Речица
Походу самый необходимый, первичный...
Плюс машину времени и к Ивану Грозному на курсы... верительные грамоты потом можно раздавать... за денюжку канешна...
Прикинь! Даже видятся названия фирмы... "Правдоруб", "Детектор лжи", "Сыворотка правды"...
