| Страницы: (9) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Андрей |
Дата 30.03.2012 - 17:43
Здорово. Приму на вооружение. Хочется изготовить приличный люнет (со временем |
| Валера |
Дата 30.03.2012 - 18:01
![]() Ейск Профиль Группа: Старики Сообщений: 359 Пользователь №: 21541 На форуме с: 2.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| МихАл |
Дата 30.03.2012 - 19:33
Зачем Вы даёте такие вредные советы на профессиональном сайте и вводите людей в заблуждение. Это детский максимализм или смутные представления о токарной обработке? Полагаю, что при возникновении необходимости проточки контактных колец ротора генератора, необходимо заменить подшипники, проверить выработку в крышках под посадку подшипников, целостность и выработку пластмассового вкладыша (втулки) подшипника задней крышки, при наличии таковой. При проточке контактных колец в станке, оставляю не тронутыми буртики в торцах, где впаивается обмотка возбуждения. При проточке буртиков концы обмотки могут отвалиться от колец.
Проточчка широкким резцом, да ещё вслепую, это вообще заблуждение. Вибрация резца, отсутствие жёсткости держателя, дробление, отсутствие подачи... Медь - мягкий и вязкий метал, даже в токарном станке, где обеспечивается требуемуя жесткость резец - деталь, протачивать нужно правилильно заточенным проходным резцом с минимальной подачей. Не говорю уже про ленточную стружку, которя может повредить обмотку и забраться во все мало доступные места. При проточке в станке сохраняется каждая сотка оставшегося кольца, плюс визуальный контроль. Если будете совершенствовать свои ,,изобретения", то можно пойти дальше - без снятия генератора с машины, а лучше в движении... |
| NDovbenko |
Дата 30.03.2012 - 20:17
![]() г.Бобруйск Профиль Группа: Профи Сообщений: 30 Пользователь №: 20795 На форуме с: 16.06.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Андрей |
Дата 30.03.2012 - 20:36
Извините, но я просьбу повторю. Очень интересно конструктивное исполнение Вашей приспособы. Идея проточки контактных колец ротора на генераторе очень интересна, но для уверенного использования (с Ваших слов) не подойдет. На генераторах "компактах" толщина колец невелика и выправлять биение проточкой (пусть даже небольшое) нежелательно. Вы подправили "непроеденные" щетками кольца (здесь я с Вами согласен), а как быть с "проеденными". В один проход широким резцом не пройдете, плюс истончите с одной стороны без того уже слабое колечко. Убедительная просьба на замечания не обижаться, а постаратся обсудить все с интересом. Предлагаю свой вариант: это не протачивать от крепления РН, а выправлять биение. Диаметр валика под контактными кольцами "компактов" в пределах 6 мм (выправить не сложно). Что скажете? Я от подобной приспособы не отказался бы - много гнутых попадается после неквалифицированного вмешательства клиентов. От Админа: давно уже 250кб для его группы. При загрузке изображения эта информация всегда видна пользователю. Это сообщение отредактировал hash - 31.03.2012 - 08:22 |
| NDovbenko |
Дата 30.03.2012 - 22:15
Это сообщение отредактировал NDovbenko - 30.03.2012 - 22:35 |
| МихАл |
Дата 31.03.2012 - 19:12
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1860&st=195 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| МихАл |
Дата 31.03.2012 - 19:22
| ППЯ |
Дата 1.04.2012 - 14:46
А в чем суть варианта? Я пробовал перед проточкой гнутые править зажав кольца в цанговый патрон - не получилось. Проминает изолятор и кольцо в направлении усилия. Для правки все равно приходится снимать этот узел. Мягкое там все, даже для 6мм.
У меня приспособа попроще: Цанговый патрон с цангой 15мм в которую зажата меднографитовая втулка. Патроном втулку можно поджимать, жесткость выше чем в подшипнике. Только для моего станка пришлось перетачивать конус патрона с КМ4 на КМ2. Патрона на 15миллиметровую цангу с КМ2 найти не удалось. Если установлен подшипник применяю выточеную обойму на него, с глухой стенкой и центровочным отверстием на ней, поджимаю вращающимся центром. Жесткость тоже удовлетворительна. |
| Андрей |
Дата 1.04.2012 - 16:37
Интересная идея, есть над чем подумать. Иногда, в особо "интимных" случаях, не помешало все ж без разборки подправить колечки: -Джо, а зачем тебе еще второй Кольт? -Билли, иногда совсем нет времени перезарядить первый! Лишний инструмент лишним не бывает! |
| NDovbenko |
Дата 1.04.2012 - 23:15
| МихАл |
Дата 1.04.2012 - 23:39
На ТВ-6 у меня есть аналогичная приспособа, только вместо цангового патрона исползую сверлильный патрон 3 - 16 мм. с КМ2. Но теперь произвожу проточку колец роторов и коллекторов якорей на малом (высокоточном) станочке.
Вот с этим не могу согласиться. Действительно, если подшипник одеть на шейку ротора, то обнаружим зазор в пределах 0.1-0.15мм., но если запрессовать подшипник в оправку с натягом 0.15мм, то за счёт усадки подшипника убирается зазор, увеличивается долговечность, упрощается работа (установил и работай) Можете проверить и отписаться о результатах, а вдруг понравится. |
| Эмир |
Дата 2.04.2012 - 14:19
В него упирается задний подшипник якоря генератора. Задний подшипник нарисован синим цветом. Присоединённое изображение ![]() |
| Эмир |
Дата 2.04.2012 - 14:29
| Андрей |
Дата 2.04.2012 - 17:46
Страницы: (9) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
