> Работа генератора ЗИЛ-5301-21 Бычек, Блок выпрямителя зарядки второго АКБ
Харитон
Дата 6.04.2012 - 18:27
UA Херсон
Пользователь №: 19876
На форуме с: 1.03.2011
Уважаемые коллеги! Прошу совета, можно ли заменить блок зарядки второго АКБ - 19.3759 - с тремя выводами на переменку, который стоит вместо трансформаторно-выпрямительного блока старого образца, на блок ПН 19.3759-РК (Производитель Релейная компания), с четырьмя выводами в колодочке переменки. Схем пока не нашел, а тупо менять стремно т.к. у нового блока, куда по разъему пойдут фазные выводы, два вывода звонятся конденсатором.
Харитон
Дата 10.04.2012 - 18:42
UA Херсон
Схема разъема
user posted image
Дата 10.04.2012 - 19:32
так я лично не понял сути вопроса?
Вы спрашиваете про преобразователь 12-24 В тогда он не нужен.
и как и кто звониться конденсатором?
ТВБ штатный на быке чем Вам не угодил? и где Вы на нем нашли 28?
если нужно оперативно ответить мои координаты в подписи
Харитон
Дата 11.04.2012 - 13:19
UA Херсон
Суть в том, что у нас в городе нет блока 19.3759, а есть только ПН 19.3579-РК. И отсюда вопрос, каким волшебным образом можно подключить второй, который на 4 вывода, а не на 3. Схем нигде найти не можем.
Дата 11.04.2012 - 18:37
ставь не парься. кстати ниразу не видел что твб ломаеться зачем что-то изобретать?а схемы есть на сайте "релейной компании"
Харитон
Дата 14.04.2012 - 18:02
UA Херсон
Уточняю для cxal, ТВБ уже не ТВБ, а электронная примочка. Поэтому она иногда выходит из строя. Особенно когда водило подставит под него посаженый АКБ. Не парится и тупо менять? На рубли эта штука стоит 2500р. Схем по совету cxal не нашел. Тему закрываем. Любезно ответил главный инженер "Релейной компании" - блоки одинаковые, четвертый вывод не задействован. Спасибо всем, кто хотя-бы просмотрел.
Дата 7.07.2013 - 20:47
Здесь чтоб не плодить тем.
Есть у кого схема системы зарядки этого Бычка, только со схемой внутренностей генератора и трансформаторного блока.
Суть проблемы: чел поставил стартер на 12V и оставил 1 АКБ. При этом ничего не меняя с схеме. Провод идущий на АКБ с 28 вольт я перекинул на 14, но похоже генератор подгореть успел. При всех выкл. потребителях до 13V еле дотягивает.
Хочу выкинуть трансформатор, но при отключении от него фишки с фазными проводами зарядка совсем пропадает. По схеме возбуждение идет через КЛ (типа Д+). Подозреваю что в качестве доп. диодов используются диоды трансформаторного блока. Или я не прав? С грузовыми давно не имел дел. Даже не знаю бывают на них генераторы с доп.диодами или нет?
Эмир
Дата 7.07.2013 - 21:16
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Тут внизу автомеханик выкладывал, может подойдёт?
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=8489&st=30
Дата 7.07.2013 - 21:36
На генераторе 2021.3771 стоят дополнительные диоды.
Дата 7.07.2013 - 22:03
Спасибо, гораздо лучше приступать к работе, когда в голове полная ясность, а не куча вопросов и предположений.
Дата 8.07.2013 - 04:22
