Правила оформления заголовка темы| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| gora6666 |
Дата 26.04.2012 - 21:46
![]() гродно Профиль Группа: Старики Сообщений: 629 Пользователь №: 19297 На форуме с: 7.01.2011 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
да ничего не вырубает...насос качяет искра есть на форсы сигнал идет....насос давит 5 на тупик...может ее переливает |
| submehanic |
Дата 26.04.2012 - 23:22
Вить, Стоян не это имел ввиду, ИМХО.
А про это спич был http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=6182&st=15 , ссылку на топик я в начале темы давал. Звиняюсь, хлопци, мож кто до кона не дочитал
| MEGABYTE |
Дата 26.04.2012 - 23:26
... Я имел ввиду , что наталкивает на мысль!... |
| MEGABYTE |
Дата 26.04.2012 - 23:30
Даже если и переливает на холодную с поддержкой по педали будет коптить , но не заглохнет ... Только если вырубает искру , форсы , насос ( не в тупую проверь , а в динамике , Т.Е. при проверке давления живого в рейке) ... |
| Stoian |
Дата 26.04.2012 - 23:57
Похоже в тупик застряли. Все больше перехожу на мь!сли вслух, чтоб бь!л хорошо понят. Для меня важнее порядок при уточнение причин на произходящего. И так, читая сделанное до сих пор, заключаю, что нехватки бензина нет /уточнил бь! РД на насосе, или на рейке в двигло/. Если примем, что ето залив, кроме от порвана мембрана в РД, никак не изключено и перетерть! провод после форсов, прежде ЕБУ. Если держить форсь! открь!ть!, залив на 100%. Бь!л похожий случай на Рено 21. При етом, если движок не отключим от скорость, или тянем для заводку, бензин копить в поддоне. Можно начать проверки ету версию отключением форсов и завести брь!зганием бензина /или карбклинера/ во всаса. Если не глохнет и слушает дроселя, остает проверить вероятность перетертой провод меж форса и ЕБУ. |
| samarik |
Дата 27.04.2012 - 00:10
| gora6666 |
Дата 27.04.2012 - 10:49
сегодня проверю |
| gora6666 |
Дата 27.04.2012 - 10:50
компресия нармальная |
| gora6666 |
Дата 27.04.2012 - 10:51
рд там на насосе стаит ..вроде бы нармальный от админа: Три поста с интервалом в минуту, это уже слишком. Плюс повторное нарушение правила 3.9. По сумме достижений - бан на 3 дня. Есть время изучить правила, а также возможности кнопки "редактировать". Это сообщение отредактировал hash - 27.04.2012 - 16:51 |
| Stoian |
Дата 27.04.2012 - 13:51
,,да ничего не вырубает...насос качяет искра есть на форсы сигнал идет....насос давит 5 на тупик...может ее переливает Ето и последнее никак не вяжуться. Не встречал пока рабочее давление на рейке 5ат. Если оно опробовано на вь!тащенной насос, видно бь!ло бь! работает ли РД. А осцил для картинки сигнала на форсь! нет? Так без него вроде на кофейной гуще гадаем |
| MEGABYTE |
Дата 27.04.2012 - 18:41
Stoian ! Я с тобой ПОЛНОСТЬЮ согласен! ... Пора открывать тему : Как правильно проверить авто ( Собирать данные) . |
| Борода |
Дата 28.04.2012 - 08:52
Виктор(MEGABYTE),твоя же тема. |
| sdl2000 |
Дата 28.04.2012 - 09:26
P.S. gora6666 Без обид, но...
Где ошибок нет? Каким сканером смотрелась? Что там с опознанием ключа? Комплектация авто какая? Обычный ключь, или "свободные" руки? Сторонняя сигналка стоит? При прокрутке по сканеру сигнал с чего пропадает? Осциллом сигналы с ДПКВ, с катушек, с форсунок? |
| Борода |
Дата 28.04.2012 - 09:33
Юр,ну судя по профилю,gora6666 наш коллега. |
| sdl2000 |
Дата 28.04.2012 - 09:36
Ну раз коллега - я выше вопросы дописал. А то детский сад... Как будто ВАЗ 2106 не заводиться.... Ни слова о данных, просто из пустого в порожнее. |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
