| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Prostyakov |
Дата 27.06.2012 - 22:10
![]() Пенза Профиль Группа: Профи Сообщений: 34 Пользователь №: 23732 На форуме с: 27.06.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Прошу помощи, в таком вопросе как определение работоспособности генератора искра на уазике. Имеем: 1 машина 2 два генератора (один родной, другой новый) Проблема недостаточный уровень напряжения бортсети, без нагрухки и на ХХ 13,6 (хорошо если) под нагрузкой менее 13 и хоть обгазуйся. Сильный разогрев генертора даже без нагрузки и на ХХ. Что делалось Стьавились разные РР, эффект незначительный. Ставился другой генератор, не особо отличается по поведению. В распоряжении есть токовые клещи. Удалось методом замеров выяснить что максимальный ток выходящий с генератора не превышает 70А. А разогрев начинается на 20. При 70 уже сильные просадки по напряжению (ниже 13В) Собственно склоняюсь к мысли что все эти искровые генераторы гагно полное и 120А они никогда не выдадут. Что можете сказать поэтому поводу ? Кто реально с ними сталкивался ? |
| ППЯ |
Дата 28.06.2012 - 01:46
Может и с этими исковскими, что-то подобное? |
| Prostyakov |
Дата 28.06.2012 - 06:41
По поводу проверки обратным напряжением, как лучше это сделать ? |
| Андрей |
Дата 28.06.2012 - 07:50
Я уже как-то раз высказал осторожное предположение что УАЗ машина "особенная" и вполне сойдет за наглядное пособие по ремонту, так что тема вполне на десяток страниц может растянуться Например (пример непредвиденного), какая может быть связь между сгорающими периодически коммутаторами и новыми сапогами (УАЗ головастик)? Оказалось все просто, металлическая окантовка на обуви прекрасно замыкает торчащие контакты, а электрик (просто электрик) с удивленной мордой лица месяц штудирует систему зажигания....... Надеюсь что у Вас все разрешится без этих 20%, удачи! |
| Prostyakov |
Дата 28.06.2012 - 08:47
Пришел утром, завел. Ток 20A примерно. Работает, контролирую нагрев (капот открыт, немного дождик моросит). В общем разогрев случился примерно через 25 минут, напряжение слегка просело (на 0,2в на АКБ, похоже на проводе падает). Ток не менялся, только изредка вентиляторы включались. Что касается 3х уровневого регулятора, то он уже установлен (буквально вчера). |
| Prostyakov |
Дата 28.06.2012 - 08:51
Вот еще информация. Диоды нагрелись до 95гр, в районе статора 85гр. Замерял термопарой от китайского тестера. Это сообщение отредактировал Prostyakov - 28.06.2012 - 09:02 |
| Prostyakov |
Дата 28.06.2012 - 09:07
ЗЫ не сочтите меня за идиота, я не сам с собой разговариваю, просто решил сделать "лабу", ну и хронологию тут сохранть, может кому поможет. |
| Prostyakov |
Дата 28.06.2012 - 09:11
| Prostyakov |
Дата 28.06.2012 - 09:18
| ППЯ |
Дата 28.06.2012 - 09:19
У меня самодельный источник постоянного тока до 40В с шагом через 1В. Подключаю к нему фарную лампочку через испытуемый диод в прямом и обратном направлении. По показаниям амперметра и вольтметра прибора определяю прямой и обратный ток и при каком напряжении. При обратном токе около 1А лампочка уже горит довольно сильно. Бывает и такое, что Вольт до 10-15 диод ведет себя вполне пристойно и перейдя какой-то предел напряжения скачком увеличивается обратный ток до запредельного. На 24Вольтовых генераторах все то же самое только лампочек нужно две паралельно и конечно на 24В. Заметил еще, что если диоды текут при 18-20В, то в 12Вольтовом генераторе, хоть это и неприятно, работать будут без проблем, у 24Вольтовых это напряжение около 36В. Нормальный диод до 40В Практически не дает обратного тока, а при большем напряжении я не проверял. В общем то все примитивно просто. Да вот еще, допдиоды тоже могут подличать но гораздо реже, проверяются так же лампочкой 21Вт. |
| ППЯ |
Дата 28.06.2012 - 09:29
Ну вот уже ближе к цели, контакт где то слабенький. Как снова возникнет падение проверь падение по плюсу и по минусу, так потихоньку и найдется где "собака порылась (С)" |
| Prostyakov |
Дата 28.06.2012 - 09:33
| ППЯ |
Дата 28.06.2012 - 09:41
Контакт микроприварился, при движении, от вибрации снова оторвет. |
| Prostyakov |
Дата 28.06.2012 - 09:44
| Prostyakov |
Дата 28.06.2012 - 09:49
Страницы: (3) [1] 2 3 |
